СМА Ariston AQXF129H не включается
makke
19/01/2010 22:59
Ariston AQXF129H FWMP5GTR1200 080395850130 12813612186325
у клиента включалась, программы выбрать было невозможно, постоянно сбивался таймер отсрочки стирки, приходилось вручную отключать. люк блокирует, переферию проверил в норме. один раз смог выбрать программу отжим, но после запуска кнопки отказали, не реагирует даже на вкл\выкл. грешил на сбой прошивки. проверил тут на форуме, сказали все в норме. соединил на столе верхний и нижний модули, подал 220, программу можно было выбрать. на кнопки реагировала, после выбора программы отжим появилась ошибка door (естественно, замок не иммитировал), выключил кнопкой вкл\выкл. от сети отключил. теперь привключении слабо мигают светодиоды, я так понимаю проходит инициализация, но не включается. питание в норме. на контактах рх тх почти 5 вольт. еще раз прикрепляю прошивку. осцилла нет. посмотреть сигналы не могу. собственно вопрос. верхний модуль труп?
cybe
19/01/2010 23:02
makke, на индикации есть прошива?
makke
19/01/2010 23:17
нет, место пустует. сейчас сфотографирую верхний блок
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 23:37
фото верхнего модуля
cybe
20/01/2010 09:49
Можно автономно попробовать запустить индикацию, а там уж будет видно
makke
20/01/2010 11:37
попробовал запустить автономно
cybe
20/01/2010 11:53
Второе - это правильно, ну а то что первое - плохо. По крайней мере должна делать вкл. - выкл.
makke
20/01/2010 12:21
можно делать вывод
cybe
20/01/2010 12:25
улыбка
makke
20/01/2010 12:28
модуль с 3 фазным двиглом, спасибо я не знал, съезжу сегодня в мастерскую посмотрю что у нас там есть.
cybe
20/01/2010 12:37
makke писал:
модуль с 3 фазным двиглом...
Пардон, не расмотрел смех Но сути не меняет улыбка
makke
21/01/2010 00:17
подключил индикацию
cybe
21/01/2010 00:30
makke, давай уж теперь сам решай, что делать с индикацией подмигивание
