СМА Kaiser W 40.08 TL Te сбрасываеться на начало (РЕШЕНО) | |||||
| MaxBet 13/12/2011 11:25 |
Здравствуйте. По словам клиента машина набирает воду и останавливаеться. Сам я этого проверить не смог т.к. когда я пришел у них не было воды. Я проверял программу отжима, запускаеться насос, работает 5 секунд, потом машинка плавно начинает набирать обороты в течение ещё пяти секунд, и происходит сброс, насос останавливаеться, барабан тоже, и опять тоже самое, работала так минут 10 ошибку так и не выдала, снял плату, могу дать фото, незнаю куда и смотреть. |
| washout 13/12/2011 11:52 |
1. Воды можно было и из ведра налить - наверняка, заначка у хозяев есть.
2. Плату снял зачем? 3. Периферию почему не проверил? Мотор,ТЭН и т.п. 4. Даже если снял плату, вытаскивай прошивень и смотри сохраненные ошибки. |
| MaxBet 13/12/2011 15:50 |
Машинка замурована в гарнитур, разберут хозяева и я пойду смотреть, воды не было, даже заначек. программатор в мастерской, туда попаду завтра. |
| Vik77 14/12/2011 16:12 |
washout Поделись процедурой,как ты смотришь ошибки у Минисела? А по теме.пИтАнИе. ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 17:22 Гы...... Пока смотрел сайт,привлекло внимание. Фирма бл...н немецкая. |
| regiss 14/12/2011 16:31 |
А я, почему то, сомневаюсь, что барабан вообще крутиться... Что то мне подсказывает, что автор не снимал боковую стенку со стороны шкива... |
| Vik77 14/12/2011 16:32 |
Да regiss, о ремне я и не подумал. |
| washout 14/12/2011 19:24 |
Сорри, лохонул, что-то мне показалось, что аппарат с EVO-I. |
| MaxBet 14/12/2011 19:40 |
regiss
А я, почему то, сомневаюсь, что барабан вообще крутиться... Что то мне подсказывает, что автор не снимал боковую стенку со стороны шкива...[/quote] Запускал её порядка 12 раз, пару раз ждал мин по 10, после почти каждого запуска открывал крышку и по смещению барабана видно что ремень всё таки на месте. |
| MaxBet 14/12/2011 21:21 |
Что по теме ПиТаНиЯ? Что вы имеете ввиду? |
| Dima700926 14/12/2011 23:27 |
Наверно, диету от Мальцевой. ![]() |
| Vik77 15/12/2011 06:14 |
Поиском поработай. |
| MaxBet 15/12/2011 09:07 |
Наверно, диету от Мальцевой. [/quote]
Ахахаха, как смешно! Ныньче все такие умные. Посмотрел бы я на вас, когда нуждались бы в чьей то помощи, а вам в ответ, дешевую юморину. |
| Dima700926 15/12/2011 09:33 |
Еще смешнее, чем ты думаешь. Это тема про стиралку или про бутерброд? Почему такие вопросы задаешь? Если настолько все плохо, лучше сменить вид деятельности. |
| MaxBet 15/12/2011 12:21 |
Какой вопрос тебе смешон? Я в начале писал что машинка замурована в гарнитур, есть доступ вскрыть только верхнюю панель, и добраться до платы. |
| MaxBet 15/12/2011 14:22 |
Если тема питания это 5 и 12 вольт, то они в норме. |
| Dima700926 15/12/2011 15:25 |
Аааа, догадался! И гарнитур ни при чем, оказывается. |
| Vik77 15/12/2011 15:50 |
Ладно,пойдем другим путём
При включенном двигателе сколько? |
| MaxBet 21/12/2011 11:02 |
Проблема решена. В уплотнительной резине от бака к крышке(люке) машины, образовалась дырка размером с палец, с неё временами протекала вода по баку с которого попадала на клему двигателя, она подгорела, отрезал часть прогоревшей клемы извлёк из неё контакты тахо, зачистил, зачистил клемы на двигателе, теперь работает)) Спасибо всем за участие в теме)
Ошибку всё таки дождался, E21, которая означает ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 12:03 E21 - Блокировка двигателя : не смотря на подачу напряжения на двигатель, отсутствует сигнал от тахогенератора. Машина прерывает программу и высвечивает символ E21. -Авария двигателя (тахогенератор, термо- выключатель или обмотка) -отсоединен соединитель двигателя; -разомкнут термовыключатель в результате перегрева двигателя. |
| Guestt 21/12/2011 21:59 |
она вертикалка ?енто что за гарнитур ? |
| MaxBet 22/12/2011 10:01 |
Вертикалка, можно сказать стоит в шкафу, через дверь не извлечь, по краям по 2 см до стенки. Шкаф разобрали, машинку вытащили, я пришел сделал. Что странного? |
| xarl 22/12/2011 10:37 |
MaxBet, а почему тема так и висит нерешенной? |
