СМА BOSCH WFR 100 A некоректная робота
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1 От 01/12/2011 12:24 цитата
Всем доброго дня!СМА BOSCH WFR 100 A приехала из Берлина,изначально на всех режимах происходил только отжим.Проверил все навесное,прозвонил модуль(в основном по питанию),ничего не нашел!Как войти в тест на такой модели,у меня инфы нету.Методом тыка убрал отжим,но теперь на дисплее то что на фото ниже.При нажатии на старт-дисплей тухнет,а дальше снова тоже самое,при этом двигатель вправо,влево.Прошу вашей помощи!
cybe
cybe
Сообщение #2 От 01/12/2011 12:30 цитата
Машинка - мечта классно!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 01/12/2011 12:44 цитата
master.m, Auflockern - режим разрыхления белья по окончанию отжима улыбка
Смотри личку подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #4 От 01/12/2011 12:46 цитата
Кстати, наверняка её можно на русском сделать подмигивание
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 01/12/2011 13:02 цитата
master.m, чё-то не могу скинуть файл в личку - пишет, что ящик заполнен, хотя он пустой - непонятно
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 13:06
Скинул на имейл улыбка
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 От 01/12/2011 13:39 цитата
шайтан, спасибо,получил.иду пробовать!
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 От 01/12/2011 14:10 цитата
cybe писал:
стопудово
В тест не вошла,но в ответ заблокировала все кнопки,и продолжает реверс.Появился новый вопрос - как разблокировать???
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #8 От 01/12/2011 14:53 цитата
Нашел как разблокировать!Продолжу попытки войти в тест!
washout
Сообщение #9 От 01/12/2011 19:33 цитата
Аппарат - просто супер, аналогичен WFR-2441. По-моему , что-то с питанием. Послушай, как работает импульсный транс. Если чувствуется, что с большим напрягом, ищи просадку напряжения. Как вариант, возможно, косяк в проце.
ар777
ар777
Сообщение #10 От 01/12/2011 19:49 цитата
master.m, проверь 5в до нажатия старта и после.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #11 От 10/02/2012 11:15 цитата
Снова вернулся к этому "зверю",см стирает но ведет себя неадекватно!Один раз стирает нормально,второй - может зависнуть на отжиме минут на 30 (при этом обороты падают - подымаются),в третий раз зависает на полоскании!Может перешить ее?Поделитесь прошивкой у кого есть(знаю прошивки в другом разделе,но это в продолжение темы).Спасибо.
LG
