сма"indesit wisl 103 {csi}"глюк без кода ошибки. Р
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #1 От 22/02/2010 17:03 цитата
сма"inlesit wisl 103 {csi} при стирке на программе 40 градусов машина прокипятила ,со слов хозяйки.при проверке датчика температуры сопротивление в норме.визуальный осмотр модуля ничего не дал,,,,.при проверке в режиме работы на любой темп-ре не поступает питание на тэн.прозвонил цепочку до проца.вроде все цело.проверить по питанию на модуле не мог из-за отсутствия запасной помпы.очень короткий провод на помпу.код ошибки не выдает.модуль"solectron"215008932.01 версия 8.7.40 Подскажите,что может быть?
mas-ter
Сообщение #2 От 22/02/2010 17:17 цитата
"при стирке на программе 40 градусов машина прокипятила при 98...при проверке датчика температуры сопротивление в норме.визуальный осмотр модуля ничего не дал,,,,.при проверке в режиме работы на любой темп-ре не поступает питание на тэн" - а что тогда греет воду?????
Глюк передался автору - модель не указана, торговая марка - изображена. Это вирус голливудская улыбка Тему исправляй!!!!!!!!!!!!
максим 0203
Сообщение #3 От 22/02/2010 17:38 цитата
sergofan, а откуда такая точность-98.Термометр стирал? голливудская улыбка
Алесей
Сообщение #4 От 22/02/2010 17:59 цитата
sergofan, Для начала необходимо исправить название темы.
Все остальное потом..Касается всех участников
mihaele
mihaele
Сообщение #5 От 22/02/2010 18:11 цитата
Не бывает такой СМА "indezin" и поэтому и ошибку не показывает бяка
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #6 От 22/02/2010 19:28 цитата
извините за ошибку оформления темы.по поводу 98,просто прокипятила шерстяное белье.это было до моего прихода к клиенту.а насчет indezin просто путаю буквы на клавиатуре,редко пользуюсь.
максим 0203
Сообщение #7 От 22/02/2010 19:32 цитата
sergofan, то что ты написал в первом посту это твои слова или слова клиента.Если это слова клиента то можно только гадать!Сам машину проверял, замеры какие-нибудь делал?
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #8 От 23/02/2010 09:16 цитата
что сма прокипятила это со слов хозяйки испортила шерстяные вещи не смог проверить питание по цепи т.к.не было помпы а так не включишьмашину дает ошибку
mas-ter
Сообщение #9 От 23/02/2010 11:00 цитата
Какое сопротивление датчика при комнатной температуре и с нагревом ? Если не ошибаюсь оно меняется от 18 до 1.8 КОм (25-90 гр.)
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #10 От 23/02/2010 14:22 цитата
сопротивление изменяется от 13 при комнат.до 18 при хол.воде.когда снимал датчик не по всей поверхности был небольшой налет извести
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 23/02/2010 14:30 цитата
А при нагреве сопротивление датчика не скачет?
baksi
baksi
Сообщение #12 От 23/02/2010 14:38 цитата
А может с прошивки начать ну их эти датчики ????? недовольство, огорчение
wolf50
wolf50
Сообщение #13 От 23/02/2010 14:48 цитата
baksi писал:
А может ну их прошивки и датчики.Взять помпу,подвесить лампочку и во всём разобраться на месте.
sergofan писал:
А то жуёшь сопли клиентов злость
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 15:52
mas-ter писал:
sergofan, И куда- то цифры исчезают,@ из твоих постов,может и прблемы нет,поставила селектор не туда на 180 развернула злость
mas-ter
Сообщение #14 От 23/02/2010 14:57 цитата
wolf50 - Я лишь процетировал слова автора из первого поста подмигивание
максим 0203
Сообщение #15 От 23/02/2010 15:33 цитата
wolf50, мне что-то кажется что sergofan, сам клиент подмигивание
baksi
baksi
Сообщение #16 От 23/02/2010 15:35 цитата
wolf50 за что !!
Если датчик исправен ?? подмигивание
Надо выложить прошивку.
wolf50
wolf50
Сообщение #17 От 23/02/2010 15:39 цитата
МЫ же не изверги.Пытать его не будем... смех
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 16:42
baksi, Шерсть-10 программа,на 180 градусов находится 2 программа.Я эти фишки клиентские знаю...
baksi
baksi
Сообщение #18 От 23/02/2010 15:54 цитата
wolf50 писал:
А причем здесь это если есть регулятор температуры.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #19 От 23/02/2010 15:56 цитата
датчик ставил новый иничего.из-за короткого провода модуль в работе не проверить.после праздника поеду с помпой и проверю улн-ку.потом отпишусь более подробно. что цифры исчезают так не надо придираться.кипяток он и есть кипяток.сма грела воду,что перевело отсек для моющих средств.я не понял почему она при мне перестала греть воду,как со старым датчиком.так и с новым.
wolf50
wolf50
Сообщение #20 От 23/02/2010 16:00 цитата
А сколько времени ты ждал?
