Spec
Спецсервис
| Значит, машинка выдавала ошибку 9. Я снял, перепрошил, поставил чистую, что у меня была в заначках и теперь выдает ошибку не совсем понятную. Сначала мигает 13 рас, а потом по три раза до бесконечности. Датчик температуры подставлял с другого Индезита, заведомо робочего и ничего не изменилось. Вечером выложу прошивку, может в ней причина, но я такого не встречал, чтобы две ошибки выдавала. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Spec, прошей нормальной прошивкой. |
Spec
Спецсервис
| Для этого модуля никакая прошивка не поможет. Модуль проверил весь полностью, сравнивал с рабочим - не к чему придраться. Даже без ПЗУ показывает ту же ошибку, при установке другого модуля - машинка работает. Теперь пусть хазяин думает где купить новую Андрозит. |
Рифат
| Цитата: | | машинка выдавала ошибку 9 |
| Цитата: | | теперь выдает ошибку не совсем понятную |
