СМА Indesit WI101 (EX) ошибка -РЕШЕНО- | |||||
| Spec 25/02/2010 16:41 |
Значит, машинка выдавала ошибку 9. Я снял, перепрошил, поставил чистую, что у меня была в заначках и теперь выдает ошибку не совсем понятную. Сначала мигает 13 рас, а потом по три раза до бесконечности. Датчик температуры подставлял с другого Индезита, заведомо робочего и ничего не изменилось. Вечером выложу прошивку, может в ней причина, но я такого не встречал, чтобы две ошибки выдавала. |
| Рифат 25/02/2010 17:18 |
Spec, прошей нормальной прошивкой. |
| Spec 26/02/2010 22:48 |
Для этого модуля никакая прошивка не поможет. Модуль проверил весь полностью, сравнивал с рабочим - не к чему придраться. Даже без ПЗУ показывает ту же ошибку, при установке другого модуля - машинка работает. Теперь пусть хазяин думает где купить новую Андрозит. |
| Рифат 27/02/2010 07:37 |
