СМА HansaPC5590B423 при вкл. на 90 гр. ошибка 05
ks5576b
Сообщение #1 От 27/09/2010 18:42 цитата
Дефект - не срабатывает электромагнитный клапан слива, какое напряжение должно быть на входе на клапане? То есть после долива воды через 10 минут после включения происходит сразу слив.
dim777m
dim777m
Сообщение #2 От 27/09/2010 18:52 цитата
А какие у Вас есть варианты ?
ks5576b
Сообщение #3 От 27/09/2010 18:59 цитата
по замеру 220, но мощность мала.Клапан прозванивается, но на прямое вкл. не реагирует
dim777m
dim777m
Сообщение #4 От 27/09/2010 19:04 цитата
мощность чего и для чего мала ?
ks5576b
Сообщение #5 От 27/09/2010 19:29 цитата
Выходного напряжения на электроклапан 220 вольт, но сила тока маленькая мене 100 микроампер .Какая должна быть сила тока при выходе?
dim777m
dim777m
Сообщение #6 От 27/09/2010 19:35 цитата
ks5576b писал:
Это Вы как намеряли и чем?
Потребляемый электроклапаном ток немного другой.
Сопротивление клапана какое ?
ks5576b
Сообщение #7 От 27/09/2010 19:49 цитата
Мультиметром, сопротивление не замерял, в данный момент клапан не с собой. Какие могут быть причины малой выходной мощности тока?
dim777m
dim777m
Сообщение #8 От 27/09/2010 19:58 цитата
Дело в том, что при измерении мощности переменного тока обычным мультиметром происходит сдвиг фазы на Пи/2.
Поэтому мощность тока Вы меряете неверно.
Этот сдвиг необходимо компенсировать с помощью фазвращателя с ФНЧ 2 порядка с характеристикой Бесселя, настоенного на частоту питающей сети.
смех
А может все-таки лучше к мастеру......
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 27/09/2010 20:31 цитата
Зачем? Мастер денег попросит. Пусть помучается сам, он не будет первым кто убил модуль на Хансе. Пока он машинку добивает, жена привыкнет руками стирать.
dim777m
dim777m
Сообщение #10 От 27/09/2010 20:53 цитата
Dima700926 писал:
Боюсь что да. Уже убил. "Мощность тока" уже всего 100 мкА.
Осталось сравнить с "мощностью тока" в розетке.
Там поболе будет.... И можно будет бежать за новым мультиметром.
ВАЖНО!!!! Это ни в коем случае не руководство к действию!
ks5576b
Сообщение #11 От 29/09/2010 18:45 цитата
Машинка работает, модуль не спалил, но можно было не прикалываться, а нормально ответить, у меня зарплата грузчика на Мастера денег не хватает.
DEA
