СМА samsung SW75C1SP мануал
dreamtheatre
Сообщение #1 От 27/02/2010 13:14 цитата
Здравствуйте
Ищу сервис мануал для машинки samsung SW75C1SP
Нужно разобрать механику (турболт и тд)
Проблема: клинит мотор, точнее при стирке идет странный звук хрипящего трения, и потом клинит.
Перевернул машинку (все слив и высушив), снял ремень, мотор нормально вертится, а вот система ротора идет туго и неравномерно (пропеллера, не барабана) Подозреваю-сальник. Вот разобрать не получается.
спасибо
максим 0203
Сообщение #2 От 27/02/2010 13:31 цитата
dreamtheatre, зови мастера он тебе эту систему ротора сделает! смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 27/02/2010 14:08 цитата
Это стиралка или вертолет? Откуда там система ротора и пропеллер с сальником?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 27/02/2010 14:18 цитата
Это вертикалка, на подобии такой:
тю
тю
Сообщение #5 От 27/02/2010 16:00 цитата
Dima700926 писал:
Это вертолет?
браво!
dreamtheatre
Сообщение #6 От 27/02/2010 22:59 цитата
Вот как раз вот этот редуктор (рис) я пытался разобрать, но для этого надо под пропеллером ( активатором) отвинтить турболт, чтоб редуктор от кастрюли отделить.
Кстати, мне сказали что редуктор не перебирают, а меняют сразу на новый, это правда? (Машина куплена в 2001-2002гг)
Alton56
Сообщение #7 От 27/02/2010 23:38 цитата
dreamtheatre писал:
Что за бред? Чудной
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 27/02/2010 23:51 цитата
Для того, чтобы сделать вывод о замене или ремонте, все сначала разбирают.
Алесей
Сообщение #9 От 28/02/2010 09:20 цитата
Alton56, Ты машинку то такую видел вообще прежде чем пальцами крутить???
dreamtheatre писал:
Скорее всего. Я по краней мере году в 96-97 пытался у одного Fridgidare похожей конструкции на 10 кг белья перебрать редуктор (КПП отдыхает ). так ничем и закончилось- не нашел нужной шестерни.. А точить никто не взялся.. Пришлось менять целиком Хотя цена была сравнима с новой.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 28/02/2010 12:39 цитата
Один раз делал подобную. На вид была проблема с шестернями. А вскрытие показало - истерло неплотно посаженную шпонку.
dreamtheatre
Сообщение #11 От 01/03/2010 11:09 цитата
Спасибо, Алесей, Dima700926,
Действительно, стоит попробовать разобрать и посмотреть.
Ремонт обходится ну в половину стоим машины. Причем точ такого редуктора возможно нет и пост гарантия не очень большая.
В общем: как мне открутить турболт? Очень крепко сидит. Может резьба левая там?
(По-моему больше там ничто не может держать редуктора)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 01/03/2010 12:45 цитата
Ты фото выложи, может, и придумается чего.
dreamtheatre
Сообщение #13 От 01/03/2010 15:02 цитата
Если смотреть на турболт, то при попытке крутить его гаечным по часовой, вращается бак (барабан). Против часовой - бак удерживается редуктором (Вот здесь очень не хотелось бы повредить редуктор прилагая усилия). Скоба которая сжимает маховик внутри редуктора так же вывинчена.
Корпус самого редуктора как видите из 2 частей (пластина под "перевернутой чашей"). Отделить их друг от друга не удается, отделить их обоих от рамы тоже. Барабан держится на редукторе а тот на раме.
моторама с демонтированным двигат
Храповик и шкив демонтированы
шкив с храповиком
в профиль
бак с демонтированным активатором
турболт
собственно машина стиральная
mitr
Сообщение #14 От 01/03/2010 20:52 цитата
Держи...
  SW70X.pdf.rar  909.69 КБ  Скачано: 584 раз(а)
Алесей
Сообщение #15 От 01/03/2010 21:20 цитата
mitr, классно! одобряю Это ж надо - сохранил.. 10 лет...Блин как вроемя летит..
mitr
Сообщение #16 От 01/03/2010 21:26 цитата
Просто купил когда-то CD, а тут вспомнил...
dreamtheatre
Сообщение #17 От 02/03/2010 22:53 цитата
Спасибо большое mitr!
Весь день провозился с машиной.
К сожалению, насколько я понял, редуктор вещь неразборная. По крайней мере нет условий для трепанации. Если это так, то выходит придется покупать новый, увы недовольство, огорчение
Кстати, чем детали машины отчистить от вековой грязи?
редуктор
рама барабана
редуктор
Dima700926
Dima700926
Сообщение #18 От 03/03/2010 01:14 цитата
Судя по фоткам, должен быть разборным. Наверно, просит просто силу приложить. Выбор-то небогат - купить новый (где???), не рабирая старого; купить новый, разобрав старый (если сломаешь окончательно или восстановлению не подлежит); аккуратно разобрать и отремонтировать старый. Если разберешь, может, что-то и получится, а не разберешь - только замена. У нас таких вещей уже не найти.
