Как заменить подшипники на WHIRPOOL MOD.AWG 611 PH
Ewgenii
Сообщение #1 От 19/08/2008 21:14 цитата
Кто-нибудь знает как заменить подшипники на стиралке PHILIPS WHIRPOOL MOD.AWG 611 PH и где их взять?
Заранее благодарю!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 20/08/2008 00:19 цитата
Ewgenii, а ты вообще когда-нибудь на СМ подшипники менял?
makropulo
makropulo
Сообщение #3 От 20/08/2008 07:08 цитата
Чудной вызывай мастера и не мудри, а то на малютке стирать будешь, пока на новую стиралку не накопишь стопудово !!!
Ewgenii
Сообщение #4 От 25/08/2008 22:02 цитата
Короче по вашим советам пригласил мастера,который заменил на стиралке подшипник,но когда стали пробовать отжим (правда без белья)на высоких оборотах машину колотится как камнедробилка.Что это может быть?Мне кажется что пустая машана на новом подшипнике не должна так колотиться.
23rus
23rus
Сообщение #5 От 26/08/2008 02:34 цитата
Через "монитор" не видно в каком состоянии машинка. Что мастер говорит?
Возможно гасители колебаний (амортизаторы) раздолбаны. Балансиры все протянуты?
Ewgenii
Сообщение #6 От 26/08/2008 22:17 цитата
Мастер говорит,что все машины на 1100 обор.так долбятся-?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 27/08/2008 00:57 цитата
Ewgenii, если вот так:............................ то это нормально, а если так:................................то не нормально
Горин
Сообщение #8 От 27/08/2008 09:06 цитата
сколько подшипников поменял? В каком состоянии была крестовина барабана? Противовесы? подшипники на движке... и т.д. (какой мастер? какие подшипники поставил?)
zandoff
Сообщение #9 От 29/08/2008 15:53 цитата
Горин, это вертикалка, какая там крестовина.
Ewgenii, если под "колотится" имеется в виду стучит, то обрати внимание на крышку бака. Обычно она является источником шума на этих машинках.
Горин
Сообщение #10 От 29/08/2008 22:30 цитата
пардон, не посмотрел, что вертикалка. тогда еще интереснее. как насчет биения полуоси со стороны шкива?
