Setas
время отжима барабан крутитса но медлено с другим модулем всё нормально
Alexzz
С другим точно таким или на другой микросхеме. Если крутится на TDA1085 а с процессором не идёт то причина в команднике. Если не идёт на TDA1085 тогда проверяй сопротивления что от 3 и 5 клемм идут к 5й ноге микросхемы.
Добавлено 15-11-2004 20:55
Это вообще модуль от ардо-подобных моделей. |
Setas
kolyo
Alexzz
Ну тогда проверяй всю схему по порядку. Задай в поиск TDA1085 и найдёшь, я уже как-то писал об устройстве этой микросхемы и какие точки надо проверять. Ну так в кратце, проверь напряжение на 5й ноге, во время отжима оно должно быть около 9 вольт, потом проверяй напряжение на 7й ноге, оно плавно должно увеличиваться от нуля до порогового напряжения на 6й ноге и потом быстро подняться до напряжения на 5й ноге. Проверь напряжение на 4й ноге, оно должно соответствовать оборотам двигателя. Ну и т.д. последовательно проверяй что происходит в каком блоке схемы. Глядишь и найдёшь. |
Setas
