Неисправность стиральной машины Indesit WIL125
igornov
igornov
Сообщение #1 От 29/03/2006 08:52 цитата
Hi All!
На всех программах (кроме 8) машина закачивает но не нагревает воду и выполняет цикл стирки бесконечно долго. Полоскание+ отжим отдельно (начиная с полоскания работают). Слив тоже работает.
На 8-й программе машина закачивает воду и сразу же после закачки сливает её. При этом часто мигает красный индикатор закрытия люка и 3 индикатора - дополнит. полоскание+глажка+выведение пятен.
Машина как-бы зависает. При этом постоянно работает сливной насос. Снять такое состояние возможно только выключением из розетки.
Скажите в чём может быть неисправность? Я так понимаю указанная комбинация миганий индикаторов о чём-то говорит... но о чём?
Заранее благодарен за помощь.
fed
fed
Сообщение #2 От 29/03/2006 09:10 цитата
вот эта тема кому создана? http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html F07: Залипание реле нагревательного элемента.
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты CN1.
3. Восстановить контакты на нагревательном элементе.
4. Заменить модуль.
Добавлено 29/03/2006 09:13
В твоем случае я бы проверил сам тэн,качество пайки модуля,само реле нагрева,причем тэн нужно прозвонить мегоометром еще на пробой.
igornov
igornov
Сообщение #3 От 29/03/2006 10:55 цитата
fed писал:
Hi fed!
Ну хоть тема и существует как можно из неё понять что моя неисправность находится под кодом F07? Кроме того там про Маргариту идёт речь.
За рекомендации благодарю. Проверю тэн и т.д. ... если разберунедовольство, огорчение
Как не разбирая машины полностью быстро добраться к требуемому?
Заранее благодарен за ответ.
fed
fed
Сообщение #4 От 29/03/2006 12:01 цитата
igornov,ну кто скаазл что только про Маргариту?Там конкретно про WIL модели даже фотка есть.Заднюю крышку снимать все одно надо.
igornov
igornov
Сообщение #5 От 29/03/2006 13:48 цитата
fed писал:
Извиняюсь...улыбка я вниз почему-то не глянул. Теперь и правда вижу что
F07.
Для того чтобы добраться к этим контактам достаточно снять заднюю крышку?
Модуль - это блок управления машинкой или это само реле? Насколько он дорогой и реально ли достать новый? Если реально то где?
Те же вопросы и по поводу тэна.
заранее благодарен за ответ.
fed
fed
Сообщение #6 От 29/03/2006 14:52 цитата
igornov,глянь в мою подпись,которая синим фоном выделенна.Там и достанешь.Реле на модуле стоит.Не думаешь ли ты, что тут разжевывают и в рот кладут?Форум постороен по принципу помогаем своим.Т.е.мастер мастеру.
niksergej
Сообщение #7 От 29/03/2006 14:58 цитата
igornov писал:
...Для того чтобы добраться к этим контактам достаточно снять заднюю крышку?
igornov . Из ваших вопросов видно, что ремонтом сма ни когда не занимались. Так зачем "насиливать" стиральную машинку? Не проще ли вызвать мастера?
fed
fed
Сообщение #8 От 29/03/2006 15:11 цитата
niksergej,жалко денег видно.У меня в последнее время только о стоимости ремонта по телефону и узнают,причем я ещё не знаю что там с машинкой а мне уже а скока стоить будет?Вот жадные клиенты пошли,жуть.Скоро на паперть с ними пойдем.
niksergej
Сообщение #9 От 29/03/2006 15:21 цитата
fed. Аннологично и у нас .Процентов 60-70 звонков " а скока у вас ремонт стоить будет?" рёв в три ручья
igornov
igornov
Сообщение #10 От 29/03/2006 15:59 цитата
fed писал:
Ремонтом занимался только не автоматических машин...А на счёт денег - не жалко если заплатить только за то что поломано. А в большинстве случаев получается. что мастер столько лапши на уши навешает, что заплатишь и за себя и за того парня... и ладно если будет нормально работать (что вряд ли)...через месяц всё снова поломается и доиловка эта будет продолжаться бесконечно. При таком раскладе есть 2 пути -
1. Разобраться самому и ремонтировать.
2. Сразу покупать новую машину ибо суммарно в конечном итоге на ремонт пойдёт больше.
Ну насчёт 2-го я не настолько богат...поэтому буду разбираться сам.
А Вас всех благодарю за информацию (хоть скудную но всё же).
fed
fed
Сообщение #11 От 29/03/2006 16:37 цитата
igornov,тебе дали полную информацию.А как ты просишь тут ведь не ясли пояснение к каждому действию писать.
igornov
igornov
Сообщение #12 От 30/03/2006 08:09 цитата
Привет всем!
В общем проверил вчера - контакты везде целые а тэн оборван недовольство, огорчение Сиё подтверждается также тем что если стирать в режиме без нагрева то все работает как положено без индикации ошибок. В режиме с нагревом как только на тэне появляется напряжение сразу срабатывает индикация ошибок и машина сливает воду.
CCK
CCK
Сообщение #13 От 30/03/2006 08:34 цитата
igornov писал:
Ещё вопрос (если можно): Как снять тэн чтобы ничего не повредить?
как в детском садике, ручками и инструментом можно снять тен, но для этого надо еще и мозгами немного пошевелить
igornov
igornov
Сообщение #14 От 30/03/2006 09:02 цитата
CCK писал:
Для того чтобы мозгами шевелить нужно полностью знать как это всё выглядит внутри чтобы не поломать ничего(я писал выше что автоматическую машину не разбирал никогда). Разбирать полностью не хочу. В месте установки тена не вижу каких -либо особенных креплений (гаек,болтов и т.п.).
Он выпрессовывается из пластикового корпуса барабана или как-то закреплён внутри самого корпуса болтами?
Заранее благодарю за ответ. Хотя получить что-либо кроме упоминаний о яслях и садике уже и не надеюсь...Так что думаю придётся как всегда разбираться путём научного тыка...а это довольно долгий путь. Ну что ж...и на том спасибоулыбка
fed
fed
Сообщение #15 От 30/03/2006 09:53 цитата
igornov,ну отвин7ти гайку посередине тэна и вытаскивай его,предварительно отжав резинку которая и разширяется от стягивания гайки
Добавлено 30/03/2006 09:54
а ты хоть его прозвонил уже?Или визуально хочешь проверить? умора
igornov
igornov
Сообщение #16 От 30/03/2006 10:46 цитата
fed писал:
Всё смеёшсяулыбка ясен пень что прозвонил... на кой его мне снимать тогда. Ну да ладно смейтесь...на здоровьеулыбка Щас электротехнику и автоматику уже в детском саду и даже в яслях проходят.улыбка
Макси
Макси
Сообщение #17 От 30/03/2006 17:29 цитата
igornov писал:
Я думаю это хорошо
Dim-
Сообщение #18 От 04/04/2006 19:44 цитата
igornov писал:
igornov, это ты про себя, что ли? В смысле равняешь под себя, по скольку сам так делаешь?
Как правило люди, которые не доверяют сами так поступают. Поэтому и думки думают такие. улыбка
Rain
Rain
Сообщение #19 От 04/04/2006 20:01 цитата
Dim-, бывает и по другому, по этому и не доверяют, хотя меня бесит и то и другое.
Dim-
Сообщение #20 От 04/04/2006 20:35 цитата
Rain, по-всякому бывает, согласен. Но:
igornov писал:
Из этого напрашивается всё-таки другой вывод.
