OZ
Господа, подскажите смогу я её сделать в домашних условиях?
Код: 4547157842
PF: JW97050575
И ещё вопрос нужны-ли там какие-нибудь "хитрые" интрументы, без которых никуда. Спасибо за ответ. |
Sergey555
OZ,
В домашних условиях сделать можно, нужно только иметь звездочку Т40 чтоб открутить шкив и конечно комплект пошипников и сальник. |
OZ
| Sergey555 писал: | OZ,
Звёздочка есть, подшипники и сальник постораюсь купить, да кстати лучше поменять всё в купе, или по необходимости, а съёмники там ни какие не нужны? |
bun
| OZ писал: | | ... лучше поменять всё в купе, или по необходимости, ...? |
Сальник и оба подшипника ВСЕГДА меняются "вкупе", а "по необходимости" их можно менять только из любви к садомазохизму.... |
Гость
Речь, насколько я понимаю, идёт о стиралке с боковой загрузкой?
в этой ситуации приготовься и к замене крестовины (?) с осью, на которой сидят подшипники, в случае её износа и деформации развалившимися подшипниками..
на практике, меняю её в подавляющем большинстве случаев, ибо клиенты , как правило, "тянут " до последей возможности, пока барабан не вывалится из стиралки.
Использование съёмника целесообразно, ибо существенно облегчает съём шкива и удаление остатков подшипника, в частности, внутреннего, который, собственно , и разваливается от попадания воды через изношенный сальник , ну , и , конечно, систематический перегруз
