СМА Siltal SL348x не крутит барабан
vigliacco
Сообщение #1 От 26/02/2006 12:05 цитата
проходит програматор любои цикл нормально дает напряжение на мотор вовремя но почемуто фазу на обе щетки и обе клемы обмотки возбуждения.
fed
fed
Сообщение #2 От 26/02/2006 13:07 цитата
значит ноль не приходит
Добавлено 26/02/2006 14:04
Замкни симистор на модуле,его выводы анод и катод и на программе отжим включи машинку в сеть.Если мотор разовьет бешенные обороты занчит копай модуль,если не будет крутится попрежнему,значит либо проводка,либо командник.Не забудь снять ремень.
