Serg_60
СМА EWT Electrolux 1011 код на задней панели 913202841-01.
Машина частенько при стирке (примерно 4 раза из 5-ти) останавливается, по-моему,после первого полоскания и мигает сериями по два раза.
При установке режима полоскания также частенько останавливается с такимже кодом (2 раза мигает, пауза. 2 мигания, пауза и т.д.).
машине полтора года, проблемы начались 3 месяца назад.
Вопросы:
1. Что означают эти мигания
2. Есть ли самодиагностика и как ее выполнить
3. что может быть причиной поломки.
Сергей. |
Горин
| сдается, Е20. слить она не может |
Serg_60
| Сливает она хорошо, фильтр регулярно чистится. |
Горин
| кинь шланг в ванну (раковину, унитаз) и посмотри, насколько резво она сливает |
Dima700926
| Чистка фильтра - не показатель, при сливе струя на выходе должна по диаметру соответствовать внутреннему диаметру шланга и лить как из водопроводного крана. |
Serg_60
Завтра посмотрю. Вообще-то я удлинял шланг при установке метра на три. Сливной шланг включен в сифон раковины в ванной. Высота сливного отверстия примерно 60 см от уровня пола, плюс петля вверх на 10 см., а затем вниз к сливному отверстию.
А как надо делать справильный слив, как избежать такой напасти, из=за чего это появляется и почему только через год с снебольшим? |
Горин
проверь первым делом сифон. он со временем закакивается. а дальше | Цитата: | | кинь шланг в ванну (раковину, унитаз) и посмотри, насколько резво она сливает |
Ollegg
Не нагревает воду. Тенн уже смотрел нормальный.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2008 22:40
ДОБАВЛЕНО 24/08/2008 22:44
Если есть схема на машинку. Киньте пожалуисто  |
Алесей
Serg_60
Повесил шланг на ванну, простояла уже 3 недели - все то же самое.
Не сливает воду, мигает сериями по два раза, сливает и отжимает на второй-четвертый раз. Иногда несколико раз подряд любые стирки проходят на ура. В чем же может быть причина? и где копать? |
Мелиор
| Serg_60, ну поменяй помпу, клинит она |
levsha72
Serg_60, у меня случай был, - монетка в шланг попала, - вдоль повернётся, -слив отличный, поперёк, - слива, стал быть, нету...  |
Serg_60
Правы были Великие (Мелиор и другие), кто советовал поменять помпу. Дело было именно в ней. Мастер долго сомневался, грешил больше на электронику. Но когда снял ее, там был такой люфт ротора с крыльчаткой, что мама не горюй.Кроме того, крыльчатка довольно свободно проворачивалась на валу примерно на 150 градусов.
Так что огромное спасибо всем откликнувшимся.
Тему можно закрывать. |
