СМА EWT Electrolux 1011 останавливается с ошибкой | |||
| Serg_60 07/08/2008 22:01 |
СМА EWT Electrolux 1011 код на задней панели 913202841-01.
Машина частенько при стирке (примерно 4 раза из 5-ти) останавливается, по-моему,после первого полоскания и мигает сериями по два раза. При установке режима полоскания также частенько останавливается с такимже кодом (2 раза мигает, пауза. 2 мигания, пауза и т.д.). машине полтора года, проблемы начались 3 месяца назад. Вопросы: 1. Что означают эти мигания 2. Есть ли самодиагностика и как ее выполнить 3. что может быть причиной поломки. Сергей. |
| Горин 07/08/2008 22:13 |
сдается, Е20. слить она не может |
| Serg_60 07/08/2008 22:19 |
Сливает она хорошо, фильтр регулярно чистится. |
| Горин 07/08/2008 22:33 |
кинь шланг в ванну (раковину, унитаз) и посмотри, насколько резво она сливает |
| Dima700926 08/08/2008 01:53 |
Чистка фильтра - не показатель, при сливе струя на выходе должна по диаметру соответствовать внутреннему диаметру шланга и лить как из водопроводного крана. |
| Serg_60 11/08/2008 21:39 |
Завтра посмотрю. Вообще-то я удлинял шланг при установке метра на три. Сливной шланг включен в сифон раковины в ванной. Высота сливного отверстия примерно 60 см от уровня пола, плюс петля вверх на 10 см., а затем вниз к сливному отверстию.
А как надо делать справильный слив, как избежать такой напасти, из=за чего это появляется и почему только через год с снебольшим? |
| Горин 11/08/2008 22:39 |
проверь первым делом сифон. он со временем закакивается. а дальше
| Ollegg 24/08/2008 21:40 |
Не нагревает воду. Тенн уже смотрел нормальный.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2008 22:40 Не нагревает воду. Тенн уже смотрел нормальный. ДОБАВЛЕНО 24/08/2008 22:44 Если есть схема на машинку. Киньте пожалуисто ![]() |
| Алесей 25/08/2008 14:15 |
Да есть то есть поможет ли.. |
| Serg_60 08/10/2008 22:25 |
Повесил шланг на ванну, простояла уже 3 недели - все то же самое.
Не сливает воду, мигает сериями по два раза, сливает и отжимает на второй-четвертый раз. Иногда несколико раз подряд любые стирки проходят на ура. В чем же может быть причина? и где копать? |
| Мелиор 08/10/2008 23:55 |
Serg_60, ну поменяй помпу, клинит она |
| levsha72 11/10/2008 00:08 |
Serg_60, у меня случай был, - монетка в шланг попала, - вдоль повернётся, -слив отличный, поперёк, - слива, стал быть, нету... ![]() |
| Serg_60 13/10/2008 17:26 |
Правы были Великие (Мелиор и другие), кто советовал поменять помпу. Дело было именно в ней. Мастер долго сомневался, грешил больше на электронику. Но когда снял ее, там был такой люфт ротора с крыльчаткой, что мама не горюй.Кроме того, крыльчатка довольно свободно проворачивалась на валу примерно на 150 градусов.
Так что огромное спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрывать. |
