СМА Siltal SL348x не крутит барабан | |
| vigliacco 26/02/2006 12:05 |
проходит програматор любои цикл нормально дает напряжение на мотор вовремя но почемуто фазу на обе щетки и обе клемы обмотки возбуждения. |
| fed 26/02/2006 13:07 |
значит ноль не приходит
Добавлено 26/02/2006 14:04 Замкни симистор на модуле,его выводы анод и катод и на программе отжим включи машинку в сеть.Если мотор разовьет бешенные обороты занчит копай модуль,если не будет крутится попрежнему,значит либо проводка,либо командник.Не забудь снять ремень. |
