popov
Ежели закоротить симмистор то движёк работает.
kolyo
Ничего не видно.AKO 544 xxx что-ли? |
Бернолд
Достал из ящика точно такую. Пожалуй это она и есть. Проверь цепи тахометра 1,3 и 1,2 и резисторы R20; R21. |
Alexzz
Оооо! Моя любимая! Сколько раз я её чинил родимую! Питание на проце померяй, есть ли. Потом осциллографом проверь все управляющие сигналы с транзисторов. Бывали случаи что из-за пробоя транзисторов эта плата не работала. Но иначе как осциллографом это не поймать. Только подав 220 на клемму и смотреть что с транзистора пошло. Должен быть чистый меандр 50 гц. Кстати плата элементарно проверяется на столе без подключения к стиралке. Подаётся 220, подключается движок и таходатчик, и подаются команды. |
popov
На какие контакты сажать разьём?
Забыл пометить.
3,1 3,3 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3 5,4 |
kolyo
Обычно на етих платах 2 разема:
Маленкий-3.1 3.2
Болщой -5.1_______5.4 |
popov
2 разъёма с другой стороны
с 3,1 по 5,4 один разьём на 4 контакта |
kolyo
popov
ОК! Спасибо!  |
Alexzz
Чегойт я не понял чё вы тут про колодки понашифровали, и к чему бы это. Если нужна схема могу дать, только нужна точно модель с наклейки сзади, то есть всё что написано после E-. Например WV31300SI/02. |
popov
Щётки на движке поменяю.Сообщу ежели надо.Спасибо!
ЩЁТКИ съедены были.  |
