Vlad33
| Собственно интересуют коды и вход в меню конкретной модели AEG Lavamat 11.50 Prod N: 913 761 611 Поделитесь информацией пожалуйста. Было бы хорошо вообще собрать всё по этим машинам, как по Мерлони. Спасибо. |
moon
| Сообщение Администрации : | я подкоректировал заголовок в вашей теме! |
fed
| данная информация является закрытой и разбазариванию на подобных форумах не подлежит |
Vlad33
| Раз так всё засекречено, помогите хоть сбросить старую ошибку, причина устранена. |
Алесей
Vlad33, А какая ошибка то была. А то может и сбрасывать не надо?
Проблемку то обрисуй.. |
Vlad33
Алексей, проблема была с мотором, после устранения не запускается, включается на 1-2сек и начинает мигать светодиод старт. Проверил все исполнительные цепи, всё в норме. Они у меня редкие гости ( AEG) и уже в третий раз ищу подобную информацию, ох уж эти инженеры, придумывают каждый раз новые танцы с бубном  |
Rain
| Vlad33, сколько раз моргает? |
Vlad33
| Rain, нет никаких циклов, просто непрерывно моргает. |
Rain
Vlad33
Пробовал всё, но ту заветную комбинацию найти не удаётся Недавно был El Lux на такой же базе, помог случай, заменил модуль в пятницу, выпаял конденсаторы с родного, рабочий день закончился и оставил до понедельника, в понедельник машина пошла и с родным модулем. Это конечно как вариант, но должна же быть кнопка  |
Алесей
Vlad33, Ща погляжу что на нее есть
Добавлено 10.29.2006 20:07
Vlad33, Ты чего то не договариваешь. На ней и цифровой индикатор есть. Он что показывает? |
Vlad33
| Индикатора нет, только светодиоды. |
Алесей
Да? Ну может быть. Но все одно у этих машин ошибка индицируется группами светодиодов. Тех которых 8 штук вертикально.
Первые 4 сверху первая цифра. Вторые 4 вторая цифра. В шестнадцатиричном коде.
Чего они горят? |
Vlad33
| Горят в зависимости от выбранной программы+ третий снизу |
Алесей
Vlad33, Нет что то не так.Третий снизу - датчик позиционирования. В принципе он всегда горит по концу цикла.
Или на паузе. Когда барабан в нормальном положении.
Погляди ка ты датчик позиционирования. Потому как раз ошибка не индицируется так вроде как и сбрасывать нечего. |
Vlad33
| Я так понимаю, там геркон стоит, если да то работает. El. lux у меня был с фронтальной загрузкой и вёл себя аналогично. |
Алесей
| Vlad33, Личку глянь. А я ушел на час. |
Vlad33
| Всем откликнувшимся спасибо! Тема закрыта, причина электоронный прессостат. |
