с.м.AEG Lavamat 11.50 Вход в сервисное меню
Vlad33
28/10/2006 22:38
Собственно интересуют коды и вход в меню конкретной модели AEG Lavamat 11.50 Prod N: 913 761 611 Поделитесь информацией пожалуйста. Было бы хорошо вообще собрать всё по этим машинам, как по Мерлони. Спасибо.
moon
29/10/2006 00:06
Сообщение Администрации :
Внимание!я подкоректировал заголовок в вашей теме!
fed
29/10/2006 07:36
данная информация является закрытой и разбазариванию на подобных форумах не подлежит
Vlad33
29/10/2006 12:35
Раз так всё засекречено, помогите хоть сбросить старую ошибку, причина устранена.
Алесей
29/10/2006 13:50
Vlad33, А какая ошибка то была. А то может и сбрасывать не надо?
Проблемку то обрисуй..
Vlad33
29/10/2006 14:12
Алексей, проблема была с мотором, после устранения не запускается, включается на 1-2сек и начинает мигать светодиод старт. Проверил все исполнительные цепи, всё в норме. Они у меня редкие гости ( AEG) и уже в третий раз ищу подобную информацию, ох уж эти инженеры, придумывают каждый раз новые танцы с бубном недовольство, огорчение
Rain
29/10/2006 19:17
Vlad33, сколько раз моргает?
Vlad33
29/10/2006 19:24
Rain, нет никаких циклов, просто непрерывно моргает.
Rain
29/10/2006 19:29
А нажать не пробовал?
Vlad33
29/10/2006 19:51
Пробовал всё, но ту заветную комбинацию найти не удаётся улыбка Недавно был El Lux на такой же базе, помог случай, заменил модуль в пятницу, выпаял конденсаторы с родного, рабочий день закончился и оставил до понедельника, в понедельник машина пошла и с родным модулем. Это конечно как вариант, но должна же быть кнопка голливудская улыбка
Алесей
29/10/2006 20:02
Vlad33, Ща погляжу что на нее есть
Добавлено 10.29.2006 20:07
Vlad33, Ты чего то не договариваешь. На ней и цифровой индикатор есть. Он что показывает?
Vlad33
29/10/2006 20:11
Индикатора нет, только светодиоды.
Алесей
29/10/2006 20:15
Да? Ну может быть. Но все одно у этих машин ошибка индицируется группами светодиодов. Тех которых 8 штук вертикально.
Первые 4 сверху первая цифра. Вторые 4 вторая цифра. В шестнадцатиричном коде.
Чего они горят?
Vlad33
29/10/2006 20:19
Горят в зависимости от выбранной программы+ третий снизу
Алесей
29/10/2006 20:35
Vlad33, Нет что то не так.Третий снизу - датчик позиционирования. В принципе он всегда горит по концу цикла.
Или на паузе. Когда барабан в нормальном положении.
Погляди ка ты датчик позиционирования. Потому как раз ошибка не индицируется так вроде как и сбрасывать нечего.
Vlad33
29/10/2006 20:48
Я так понимаю, там геркон стоит, если да то работает. El. lux у меня был с фронтальной загрузкой и вёл себя аналогично.
Алесей
29/10/2006 20:50
Vlad33, Личку глянь. А я ушел на час.
Vlad33
02/11/2006 10:25
Всем откликнувшимся спасибо! Тема закрыта, причина электоронный прессостат.
