СМА Indesit WIU 81(LB2000C) не стартует
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
abservice
Сообщение #1 От 29/03/2008 08:23 цитата
С рождения не грела. В СЦ не обращались по причине отсутствия такового, стирали в холодной воде. Стала капать вода. Оказалось, что из-под датчика температуры. Вынули датчик, посадили на герметик, заодно прозвонили ТЭН.
После этого :
Выбираем программу, загораются и гаснут все светодиоды, индикатор замка мигает (кажется, быстрее, чем надо, но могу и ошибаться, т.к. в исправном состоянии не видел), реакция на кнопку "старт" отсутствует.
Если замкнуть датчик температуры, начинает проливку ТЭНа (одновременно заливает и откачивает воду).
P.S. На др. кнопки, похоже, тоже не реагирует. Только на задатчик программы.
Rain
Rain
Сообщение #2 От 29/03/2008 08:30 цитата
abservice, во первых, в названии темы пишем вид техники, например: СМА. Как это датчик выкинули?
abservice
Сообщение #3 От 29/03/2008 08:36 цитата
Датчик не выкинули. Его аккуратно вынули, всё протерли, просушили и вклеили обратно на герметик.
Даже, пробовали припаивать к плате (вместо него) резистор 20кОм.
Rain
Rain
Сообщение #4 От 29/03/2008 08:40 цитата
abservice, датчик вставлен в тен, зачем его клеить, про сто закрути тен посильней (по середине гаечка). Ошибки какие выдает?
abservice
Сообщение #5 От 29/03/2008 08:42 цитата
Ошибок не выдает. Датчик вставлен в ТЭН , как пробка (размером - как батарейка ААА, только короче). В отверстии - резиновая прокладка.
Rain
Rain
Сообщение #6 От 29/03/2008 08:50 цитата
abservice, спасибо за объяснение, но я это знаю, поэтому и написал как нужно его закреплять.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2008 09:53
Ресет есть? Это когда ставишь ручку выбора программ, вертикально вверх.
abservice
Сообщение #7 От 29/03/2008 09:21 цитата
Когда ставишь ручку выбора программ вертикально вверх, всё гаснет. При повторном выборе программы инициализация проходит, мигает светодиод замка, на кнопки не реагирует.
Rain
Rain
Сообщение #8 От 29/03/2008 09:46 цитата
abservice, смотри модуль.
abservice
Сообщение #9 От 29/03/2008 09:56 цитата
Rain писал:
Все пересмотрел. Из-за статики что-нить могло произойти?
Какой контроллер скорее всего виноват? Который кнопки с индикацией обслуживает, или который на вертикально впаянной платке? Может ли это быть сбой прошивки?
Сергей
Сообщение #10 От 29/03/2008 10:11 цитата
abservice, а микрики под кнопки проверял на мегоомах? Если будет утечка в кнопках, может себя вести так машинка. Прошивку также есть смысл залить. Почему не грела понял?
abservice
Сообщение #11 От 29/03/2008 14:50 цитата
Сергей писал:
а микрики под кнопки проверял на мегоомах? Почему не грела понял?
Кнопки на утечку проверю, почему не грела - не понял, т.к. лично в работе не видел. Видел только в таком состоянии.
abservice
Сообщение #12 От 29/03/2008 16:07 цитата
Кнопки проверять не стал. Заменил. Результат нулевой.
Rain
Rain
Сообщение #13 От 29/03/2008 16:31 цитата
abservice, может замок?
abservice
Сообщение #14 От 29/03/2008 16:55 цитата
Rain писал:
может замок?
Проверен. Замок 3-проводный (нагреватель+биметаллический контакт). Команда на базу транзистора, включающего блокировку (нагреватель), с вертикально впаянного модуля не приходит.
Там стоИт контроллер, 24С64 и 2 микрухи без маркировки. Кто-нибудь может маркировки подсказать?
constan
Сообщение #15 От 29/03/2008 20:19 цитата
abservice,ULN2003A,
abservice
Сообщение #16 От 30/03/2008 06:45 цитата
Спасибо! Одна из низ запросто могла навернуться! Буду проверять!
А как можно проверить, сигналы с кнопок (и не только) передаются с основной платы на модуль или нет? Осциллограф есть.
slavwww
slavwww
Сообщение #17 От 30/03/2008 09:52 цитата
ещё беда бывает у этих модулей - обрываются резисторы высокоомные 180 - 220 кОм которые стоят между разъёмом мотора и симистором управления мотора
abservice писал:
- так замок получается заблокирован
abservice писал:
а так получается что не заблокирован
ты уж определись работает у тебя замок или нет - отключи датчик температуры машинка упадёт в ошибку и должна сначала заблокировать замок а потом через контакты замка включить помпу и клапана
abservice
Сообщение #18 От 30/03/2008 12:09 цитата
Если закоротить - включает, если отключить - нет.
slavwww
slavwww
Сообщение #19 От 30/03/2008 13:10 цитата
если отключить должна упасть в ошибку секунд через 20-30
то есть получается что замок, замковые цепи, управление замком,выход улн2003, выход процессора работает
соответсвенно работает помпа , клапана а также их цепи управления - я правильно понял??
остаётся фигня - разобратся почему она программу начинать не хочет - для начала всё таки прозвони ВСЕ высокоомные резисторы на плате они и не такие чудеса выкидывают
abservice
Сообщение #20 От 30/03/2008 13:35 цитата
slavwww писал:
В ошибку не падает. Резисторы прозвоню, спасибо.
