Indesit W105TX, шаговый переключатель щелкает по кругу (+)
Nickolay22
Сообщение #1 От 02/06/2009 17:02 цитата
Добрый день!
Стиральная машина Indesit W105TX.
Включаем машину, загорается индикатор питания, после чего машина должна начать набирать воду, но она этого не делает. Просто ничего не происходит. Иногда начинает подавать звуки, и щелкать шаговым переключателелем по кругу, пока не дойдет до программы номер 1 или номер 5.
Последние пару стирок перед поломкой издавали жуткие звуки. Снял заднюю крышку во время стирки и заглянул вниз на мотор, увидел искрение как при сварке(это нормально?).
Vik77
Vik77
Сообщение #2 От 02/06/2009 17:54 цитата
(это нормально?).
Может определить мастер.Прямая дорога к нему.
Nickolay22
Сообщение #3 От 02/06/2009 18:20 цитата
А по поводу шагового переключателя подскажите.
В каком случае он так себя ведет?
cmim69
Сообщение #4 От 02/06/2009 18:39 цитата
Когда есть какая-то ошибка. На передней панели что-нибудь светится?
Nickolay22
Сообщение #5 От 02/06/2009 19:22 цитата
Только что проверил.
Нажимаю кнопку включения, она два раза зажигается на секунду с секундным интервалом, и потом три раза очень быстро загорается и тухнет, и потом загорается и не гаснет совсем.
cmim69
Сообщение #6 От 02/06/2009 20:01 цитата
Искрение это не есть нормально. Осмотри место, где искрило. Там должно быть что-то интересное подмигивание А лучше, если этим никогда не занимался, обратись к специалисту. Как говорят: " Нехрен лезть, мастер есть". улыбка Если сам хочешь разобраться, сначала учи матчасть, в интернете много информации. Почитай журнал "Ремонт и сервис". Но на всё это нужно время. А так сходу ничего не получится. Удачи! Кстати, от искрения может память слететь и ещё много чего вылететь.
Nickolay22
Сообщение #7 От 02/06/2009 20:25 цитата
А почему это не нормально? Вот у меня есть перфоратор, там тоже стоит электродвигатель, и тоже видно внутри свечение.
vservice
Сообщение #8 От 02/06/2009 20:30 цитата
Вызови мастера, если не хочешь худших последствий.
cmim69
Сообщение #9 От 02/06/2009 20:45 цитата
А..а..а. Я-то думал что на котактах искрение, а оказывается на коллекторе. Ну тогда мастера в студию! Картина маслом!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 02/06/2009 20:49 цитата
cmim69 писал:
классно!
На этом все
