nikudim
| Заявка была по причине попадания на модуль пены,появился запах гари и все прочее в этом случае,в вообщем ,вещ ,знакомая всем.При осмотре модуля следующее: в разьеме J10 между контактами 6 и 7,короткое,подплавился разьем.Как только включаеш машину в єтом месте идет искра.Модуль индикации вісвечивает заданную программу,держу несколько сек.,иначе горит контакт.Если отсоединяю вентилятор сушки,то набирает воду ,но не вращает двигатель,если отсоединяю датчик,то відает соответствующую ошибку.Ставлю новій модуль с прошивой,машина вообще не светит,на сетевую кнопку не реагирует.Наверное модуль индикации полетел.Что вы думаете,господа, по этому поводу,поделитесь мыслями. |
Rain
| nikudim, дак зачисти контакты и попробуй включить. |
nikudim
| Rain, Ты ,как Фигаро ,везде успеваешь ответить.Какие контакты чистить?На старом модуле индикация идет,на новый ставлю те же контакты - и ничего!!!!!Конечно подгорелые почистил,я же не новичок,(не в обиду-глупый совет). |
Rain
nikudim, визуально сравни модули, возможно есть не совпадения.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 22:22
nikudim, не ворчи , я не понял какие контакты, или в фишке, или на модуле. |
nikudim
| Rain, модуль отличается тет,что есть еще одна дополнительная релюха и разьем J5 с соответствующими кондерами,может это и влияет,но меня уверяли,что модуль универсален.Вообщем старый без одного реле,разьема J5,и Т1 в половину меньше.Что скажешь? |
Rain
| nikudim, у тебя есть его номер? Для этой модели идут: 0143056; 0091907. |
nikudim
| Все номера ,которые на нем написаны 41672010600 215009156.00 mask 2.74 s.n. b 171768 |
Rain
nikudim, номер должен быть написан на шильдике, на коробке.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 23:51
nikudim, серийник машины не помнишь? На неё идёт два вида модулей, с разными программами процессора. |
nikudim
| Шильдик 215009155.00 /s.n. 178554,если корпус не поменяли(в нашей жизни все возможно) Серийник 080305820900 /31281603253507 |
serg66
| Rain писал: | | 0143056; 0091907. |
есть еще 145013 |
Rain
| serg66, этот модуль идёт с другой прошивой проца, по крайней мере так на сайте. Чувствую nikudim дали тебе не тот модуль, ты спроси у них его заказной код. |
nikudim
Rain, предположем,что это не тот модуль,не ужели при установке он не будет светится,может ошибку показал,или еще че нибудь.,ведь они в общем одинаковые-эво -2?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2007 10:32
кстате,зачем этот разьем J5,когда он применяетс? |
Rain
| J5- датчик проводимости, nikudim может тебе дали не исправный модуль, ты узнай его заказной код. |
ИНЭКО
| nikudim писал: | | Как только включаеш машину в єтом месте идет искра.Модуль индикации вісвечивает заданную программу,держу несколько сек.,иначе горит контакт.Если отсоединяю вентилятор сушки,то набирает воду ,но не вращает двигатель,если отсоединяю датчик,то відает соответствующую ошибку. |
-получается всё реагирует как положено - и проц и ПЗУ и табло - осталось искру убрать....
| nikudim писал: | | держу несколько сек.,иначе горит контакт | , Rain писал - почисти от копоти.
Модуль пойдёт любой (и с лишней розеткой-универсал). А вот ПЗУ похоже только 114382. Похоже ещё рано менять.
J5 применяется на других моделях, по нужде.... может на дворники табло. |
nikudim
| ИНЭКО писал: | | -получается всё реагирует как положено - и проц и ПЗУ и табло - осталось искру убрать.... |
А как?Искра между одним проводом,идущим на термодатчик сушки,и проводом,идущим на обмотку вентилятора сушки,Датчик менял,обмотку звонил-все ОК.С новым модулем ничего не горит,но и индикация не светит.Вот непруха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
ИНЭКО
| nikudim писал: | | С новым модулем ничего не горит |
потомучто он не подаёт на них напряжение ( в отключке же ),
Искра на разъёме ? - заменить разъём . Советую включать для проверки через пред-ль 2А.(без нагрева воды). |
nikudim
| ИНЭКО, всеравно ничего не понял.Сам разьем нормальный,я его как под микроскопом смотрел,коротит в месте контакта разьема и платы.Место контакта я залудил,там все ОК.нА НОВОМ МОДУЛЕ никаких коротышей нет,но и индикации нет.Модуль забирать у меня не хотят(попал на 450 гр.),я его куда нибудь воткну в подходящую машину,но хотелось бы эту добить. |
Мелиор
| nikudim, может датчик или вентилятор пробивает на корпус ? Попробуй сними датчик и положи на диэлектрик |
Rain
| nikudim, с j10 ещё идёт клапан подачи воды, на сушку, может, как говорил Мелиор, вентилятор, ну и NTC, проверяй всё хорошенько, проводку, соответственно тоже. |
nikudim
| Мелиор писал: | | может датчик или вентилятор пробивает на корпус ? Попробуй сними датчик и положи на диэлектрик |
Этот вариант пробовал,первым делом проверил эти контакт и куда они идут,датчик вынимал с корпуса,все тоже самое.| Rain писал: | | , с j10 ещё идёт клапан подачи воды, на сушку, | клапан проверял-рабочий.Если отсоединяешь вентилятор,прога запускается,но не вращается двигун.И всетаки почему на новом модуле индикация не светит? |
