AEG Lavamat 86730 ошибка C3
Naumov
Сообщение #1 От 30/08/2005 12:56 цитата
Проблема в следующем: машина выдает код ошибки С3. Значение его неизвестно. Было решено разбираться так. При осмотре выявлена подгоревшая помпа (которая на слив). После замены машина проработала 2 недели и все повторилось. Что означает код C3?
fed
fed
Сообщение #2 От 30/08/2005 15:19 цитата
Эти стиралки запоминают код старой ошибки.Как его сбросить попробую выяснить.Для этого необходим прод номер машины.Ждем продномер.
Алесей
Сообщение #3 От 31/08/2005 12:22 цитата
Аква-стоп сработал. Или предохранительный уровень по прессостату. У меня была ситуация, когда на разъем аквастопа попадал конденсат с бака. И в результате между контактами наросла зелень. Почистил - все исчезло.
Naumov
Сообщение #4 От 07/09/2005 11:09 цитата
Спасибо за наводку! Все так и есть. Шланг, который идет на писялку в бак (акваспрей) выпал из кронштейна и протерся об железяку под панелью управления. Соответственно и аквастоп срабатывал. Вырезал кусок, наставил - все ОК. классно!
Andrezka
Сообщение #5 От 01/04/2011 14:30 цитата
ребята помогите пожалуйста советом
машинка аег 86730 стирает но на процесе слива высвечивает ошибку С6. разобрал, прочистил, трубки продул, вынул оттуда коекакой мусор и косточки от женского белья. проверил оба моторчика - крутятся. собрал, опять ошибка. что делать?
стопыч
стопыч
Сообщение #6 От 01/04/2011 15:34 цитата
Andrezka, в чужой теме с совершенно другой ошибкой!
http://monitor.espec.ws/section7/topic90216.html
Andrezka
Сообщение #7 От 01/04/2011 15:52 цитата
с3 и с6 эти ошибки связаны с насосом слива, поэтому пишу и сюда, может кто знает и может помочь.
тю
тю
Сообщение #8 От 01/04/2011 16:02 цитата
Andrezka, сначала сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
а ответы патом улыбка
стопыч
стопыч
Сообщение #9 От 01/04/2011 16:09 цитата
Andrezka, личку глянь.
