СМА "AEG OKO-Lavamat 86730 update" выдает ошибку С
AndrewWhale
Сообщение #1 от 25/08/2007 10:08 цитата
Не так давно при стирке, а точнее при сливе, СМА начала выдавать ошибку С6. При этом мигает кнопка запуска стирки, если ее нажать, то СМА продолжает процесс слива, но через некоторое время (до 1 мин) ошибка повторяется. Если таким образом несколько раз понажимать, то через минут 5 СМА продолжить свою работу как будто ничего и не происходило. Но вот недавно этот "ошибочный" промежуток стал тянуться очень долго и уже как ни нажимай выйти на нормальный режим работы не получается. Может кто подскажет в какую сторону смотреть надо?
№ 91400213100
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 от 25/08/2007 10:58 цитата
Продуй трубки прессостата (датчик уровня воды), если не ошибаюсь их на твоей модели стоит 2, один мембранный, другой индукционный, почисти колбу до этих трубок. Короче С6- это ошибка работы прессостата.
AndrewWhale
Сообщение #3 от 13/09/2007 19:56 цитата
Самому ничего сделать не получилось, поэтому вызвал мастера из сервис-центра. Проверил систему прессостата - все нормально. Некоторое время помучавшись, нашли небольшую утечку тока в тэне. Странно конечно же. Ведь первое время ошибка выскакивала не во время нагрева воды, а во время включения помпы... Но все равно спасибо за ответ.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #4 от 13/09/2007 23:57 цитата
Пжлста, однако итог проблемы вызывает удивление???
korzun
Сообщение #5 от 26/06/2008 01:26 цитата
AndrewWhale, alshni,
у меня такаяже проблема,всю систему слива прочистил,пресостат електроннный заменил,ошибку обнулил,ничего не помогло,и только высвечивает на второй программе(Pflegilicht)
Gibson
Gibson
Сообщение #6 от 26/06/2008 13:03 цитата
ничего удивительного довольно часто встречается.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2008 14:05
если конечно это не засор был.
Andrezka
Сообщение #7 от 01/04/2011 14:28 цитата
ребята помогите пожалуйста советом
машинка аег 86730 стирает но на процесе слива высвечивает ошибку С6. разобрал, прочистил, трубки продул, вынул оттуда коекакой мусор и косточки от женского белья. проверил оба моторчика - крутятся. собрал, опять ошибка. что делать?
