Стиралка Siemens Siwamat 2280 не вращается двигатель
vaz
Сообщение #1 От 08/08/2006 17:18 цитата
Добрый день.Мотор стиралки не подает признаков жизни ни на одном из режимов.Неисправность проявилась неожиданно,при начале очередной стирки.Что сделал?
Проверил все провода идущие на двигатель,снял и прозвонил двигатель,проверил щетки,разьем.Схема управления на TDA1085C ,проверил вроде бы все,заменил саму микруху,семистр-результата нет.Коммандник пока не трогал,как-то не верится что именно из-за него так резко прекратил работать двигатель,причем на всех режимах.Машина 91 года выпуска, но в очень хорошем состоянии.Хочу постепенно откидывать возможные неисправные узлы.Прошу помочь проверить двигло на столе(фото).6-контактные-то я знаю как проверять,а здесь есть еще термопредохранитель,но звонится он не сам по себе,а как то через статор.Обычно же термопредохранитель нормальнозамкнутый.
Может еще какие идеи есть?
Konipet
Сообщение #2 От 08/08/2006 18:05 цитата
Ну включи статор иякорь последовательно и проверь.
fed
fed
Сообщение #3 От 08/08/2006 20:12 цитата
опять ремонт начинается черт знает с чего но не с замера напряжения на микросхеме.относительно 9 ноги измерил что на 8ой?
vaz
Сообщение #4 От 09/08/2006 08:38 цитата
Да fed,измерил 15,8 вольт,что дальше?
fed
fed
Сообщение #5 От 09/08/2006 10:21 цитата
дальше ищи общий вывод модуля который управляет скоростью вращения двигателя,при замыканий этого вывода с другими выводами идет вращение с той или иной скоростью.а двигатель с реверсивными контактами можно проверить включив между анодом и катодом симистора лампу на 15-25 ватт
vaz
Сообщение #6 От 09/08/2006 17:40 цитата
fed,подцеплял лампу,она горит-двигатель не крутит.
fed
fed
Сообщение #7 От 09/08/2006 18:10 цитата
Стоп,что то я запутался совсем.лучше прицепи лампу ватт на 100-150.и сообщи что поменялось.
vaz
Сообщение #8 От 09/08/2006 18:30 цитата
100 ватную тоже прицеплял,по совету нашего телевизионщика-двигатель молчит.В двигле есть теплуха,что-ли,как маленькая лампочка,звонил контакты замкнуты,но она не сама по себе а включена как-то через обмотки,идут провода вовнутрь и на колодке нет пары контактов с сопротивлением 0,т.е.оставшиеся 2 пары контактов(после тахо и щеток),звонятся одинаково по 1,2ом.
moon
Сообщение #9 От 09/08/2006 20:05 цитата
Konipet писал:
Ну включи статор и якорь последовательно и проверь
попробуй напрямую как тебе советовали включить.
fed
fed
Сообщение #10 От 09/08/2006 20:36 цитата
если молчит значит не работает реверсивная группа в командо аппарате
ProstoVLAD
Сообщение #11 От 17/01/2007 19:27 цитата
Vaz, чем дело то кончилосъ, починил? что с ней было?
Дело в том что у меня такая же стиралка и та же фигня - не крутитъ мотор во всех режимах и кажется не греет воду ... недовольство, огорчение
moon
Сообщение #12 От 17/01/2007 21:38 цитата
ProstoVLAD писал:
а вам когда кажется , вы креститесь голливудская улыбка ?
ProstoVLAD
Сообщение #13 От 18/01/2007 09:42 цитата
Оченъ смешно, ладно пустъ греетъ, я не проверял ...
pasichnik
pasichnik
Сообщение #14 От 26/10/2010 20:07 цитата
Там вспоминали што подключали лампу к аноду и катоду симистора , светила значит цеп , двигатель- контакти реверса замкнути, семистор закрит! а почему тут вопрос в плате регилировки скорости вращения!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 26/10/2010 20:18 цитата
pasichnik, что это было ??? W-O-W
pasichnik
pasichnik
Сообщение #16 От 26/10/2010 20:25 цитата
regiss, можт ты чтото скажеш по етому поводу у меня Simens siwamst 7201 неврвщаетса двигатель, щетки, командоапарат отпадает ставил другую плату пошол! на тей же нехочит тут и начинаем розбиратса с платой ...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 26/10/2010 20:34 цитата
pasichnik писал:
Там же, вроде, TDA1085c ???
pasichnik
pasichnik
Сообщение #18 От 26/10/2010 20:39 цитата
незнаю у меня ako450-443 ето што а налог?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 20:42
TDA1085c ето не ako450-443
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 26/10/2010 20:52 цитата
pasichnik писал:
Я про микруху в модуле....
pasichnik
pasichnik
Сообщение #20 От 26/10/2010 20:57 цитата
а я про што???? там ako450-443
