Дмитрий Н
Моя стиралка Ariston AI 1248 CTX, не дает скучать, наверное пора на покой! (не давно менял КА)
Проблема в следующем: вчера супруга 2 тазика воды собрала на полу.
Вскрытие показало, проржавело место крепления некого датчика (скорее всего ТЕРМОРЕЗИСТОР), находящийся с фронтальной стороны, рядом с движком. Я его просто пальцем поддел и вытащил.
Уважаемые, подскажите, что делать? Мона самому, или мастера вызывать, или учитывая количество ржавчины и данный синдром -машинку под списывание?
мишання
| Поможет замена термореле.Тока у тебя в резинке еще часть датчика осталась,ее надо вытащить. |
Дмитрий Н
| Спасибо. А снимается вместе с резинкой? Уж простите дилетанта. |
fed
| неа.из резины а не с резиной |
Maestro.
Чёт я ниразу не видел, чтоб термостат так отвалился. Чем это его так? А подшипники там нормальные? Барабан не болтается? Посторонних предметов в баке нет? |
Дмитрий Н
Машина потекла, термостат не отвалился, а банально проржавел, ну я его и без труда вытащил за провод. Стиралка работает почти каждый день, с 1997 года.(2-е детей). Менял командник. 2-раза предохранитель. Теперь вот новая заморочка. Как поменять, незнаю. Подскажите пжалуста. Жаль с ней прощаться-выбрасывать. Стала как родная.
Подшипники - ну не знаю. Барабан вращается как обычно, без стуков и прочего. Посторонних предметов не выявлено. |
dron
| Наверное КАЛГОН помог.Засади на хороший герметик -побольше намаж и разверни термостат .Но такое вижу в первый раз.Да и, вынь и почисть пазы резинки. |
Дмитрий Н
| Честно - калгона не крошки, и не когда. А какой герметик оптимален? |
Maestro.
Дмитрий Н, поменять просто. Снимаешь старый термостат, и ставишь новый. Ручку с терморегулятора на панели сними и открути два винта. Самое муторное в этом деле тянуть капиллярку через всю машину. |
Дмитрий Н
Спасибо, Maestro.
Завтра попробую! |
dron
| Давно уже пользуюсь ABRO чёрный -не подводил.Maestro- а термостат зачем менять! |
мишання
Так у тебя бак проржавел или датчик термостата?Чтото ты нас запутал.  |
Дмитрий Н
Бак ржавый (судя по тому, что видно через отверстие), а термостат проржавел по кругу, я же уже писал, что просто вытащил его за капилляр. Причем он рабочий, на температурный режим не жалуюсь.
Так всё таки менять, или герметизировать? |
fed
| менять ессно.будет перегревать пластмассу поведет на лицевой панели от пара |
Maestro.
Дмитрий Н, я чего-то недогоняю.. Как, бак ржавый? Он же из нержавейки! Термостат менять, ему точно кранты. Но и он вроде ржаветь не должен, из латуни сделан или чтото типа этого. Странно... |
Digon
| Мдя... А "зелень" на старых медных проводах и бронзе, видимо, декоративное покрытие из баксов.. А латунь - сплав из глины и пластилина... |
Дмитрий Н
То Maestro: неправильно написал, отверстие ржавое, проверено пальцем ну и то что видно через него.
А термостат - сами видите! |
