T_A_V
| Всем привет! После нескольких циклов стирки машинка останавливается (слышно лишь небольшое урчание, мигает светодиод режима) но процесс неидет. Причем какой либо зависимости незамечено, может остановиться во время стирки или во время отжима, с водой или без воды. Иногда после нажатия кнопки пауза и пуск цикл продолжается, иногда долго может простоять. Чистил фильтры на подачу воды и на выходе (на выходе фильтр был довольно грязный, почистил все с помощью зубной щетки) , раз или два она отстирала нормально и опять встала. У нас маленький ребенок и остановка машинки оборачивается в большую проблему. Гарантия от магазина кончилась, но я ее еще не разбирал т.к. незнаю куда лезть. буду благодарен если ктонибудь подкажет возможные пути решения этой проблемы. |
Rain
| Смотри провдку на двигатель. |
fed
| T_A_V,если остановка после примерно часа стирки то должен быть слив,а его нет т.к. помпа иногда не только забивается мусором но еще и выходит из строя.Урчание и есть признак попытки помпы закрутиться,но так как слива нет машинка стопориться.Меняй помпу. |
Rain
Точняк.
Добавлено 16/04/2006 12:17
Хотя T_A_V пишет что может остановиться и без воды, а там насос не причем. |
T_A_V
| мне кажется что урчит двигатель кот орый крутит барабан (такой же звук был когда забивался фильт подачи воды). сегодня за одну стирку всего раз остановился (после примерно 15 минут стирки), после нажатия пауза/ пуск, продолжилась стирка и благополучно достиралась и отжалась. Когда выкручивал фильтр на слив воды помпа была чистая и легко прокручивалась (пальцем). |
Rain
| T_A_V, ты смотрел шлейф на двигатель? Может в модуле непрапай. |
T_A_V
| Нет, пока не смотрел, даже пока непредставляю как она разбирается. Завтра буду попробовать разбирать, посмотрю насчет пропайки. |
Макси
| T_A_V, Вызвал бы мастера пока не поздно,а она еще и гарантийная наверное |
moon
| я думаю ,что там и несос и тэн ещё!поэтому она то на сливе ,то на стирке !но возможно что и с питанием движка тоже что то !!туманное описание неисправности !остановилась через 15 минут после начала !это сто пудов тэн!а так как скорее всего была включена короткая стирка ,то при повторном включении она дошла до окончания программы !!!так как в короткую стирки режим самой стирки всего 20 минут !у вас когда машинка останавливается светодиоды какие горят ???? |
T_A_V
| moon, гарантия от магазина (1год) закончилась, стрка быстрая но быстрая стирка длятся 59мин. При остановке машинки мигает светодиод текущего режима стирки и никаких кодов об ошибке. Но если проблема с ТЭНом она бы не грела!?, что может быть с ТЭНом? |
fed
Rain
| T_A_V, все уже сказали, пора и тебе приниматься за дело и найти неисправность. |
CCK
| T_A_V писал: | | гарантия от магазина (1год) закончилась |
на машинки Samsung есть фирменная гарантия 1+2=3, пока не поздно обратиться в сервис и починить машинку по гарантии |
Алесей
| CCK, Это точно. Вот только есть ли в Бийске фирменный сервис самунга????Надо поглядеть. |
T_A_V
| сказали что ближайший фирменный сервис центр только в барнауле... снял крышку, посмотрел- с виду вроде все нормально, ничего не отвалилось. А если помпа? ее ведь проверить можно! завтра займусь. если она при подаче напряжения крутится - она рабочая? или не факт? как ее проверить? |
bun
| дорогой у тебя такая "славная" машина, что ты заоодно проверь и ТЭН и двигатель и модуль.... |
T_A_V
| говорил мне fed, я непослушал... вызвали мастера, он поменял помпу взял за все 1100р, сказал завтра можно включать.... завра проверим... |
moon
| T_A_V писал: | | говорил мне fed, я непослушал... вызвали мастера, он поменял помпу взял за все 1100р, сказал завтра можно включать.... завра проверим... | а почему завтра???сразу почему нельзя? это интересно! |
T_A_V
еще вопросик созрел. После полного цикла стирки в контейнере для порошка остается порошок, не весь но много, и при полоскании он воду с порошком заливает... напор воды вроде бы хороший, непомню было ли такое когда машинка была новая. Может кто уже боролся с такой проблемой? хотелось бы услышать какойньть совет.
Добавлено Понедельник, 24 Апрель 2006, 20:55
Добавлено Понедельник, 24 Апрель 2006, 20:59
[quote="moon"]| T_A_V писал: | только вот почему включать сразу нельзя,это интересно! |
Да, добирался он до нас своим ходом... При подключении новой помпы шланги он смазал герметиком, и сказал что до завтра должно посохнуть... |
moon
| всё ясно с твоим монтёром,тогда до завтра жди!а порошок у тебя не смывает потому-что сеточка на входе впускного клапана забилась !открути шланг и вынь сеточку пасатижами,это в принцыпе в инструкции написано !и промой её под напором воды!если у тебя напор хороший ,то должно всё смывать !а если это не поможет,то сними крышку ,отсоедени патрубок от бункера и почисть входное отверстие чем-нибудь ,например пастой от ручки ! |
