Стир. маш. Samsung fuzzy s832 останавливается при стирке
T_A_V
16/04/2006 10:41
Всем привет! После нескольких циклов стирки машинка останавливается (слышно лишь небольшое урчание, мигает светодиод режима) но процесс неидет. Причем какой либо зависимости незамечено, может остановиться во время стирки или во время отжима, с водой или без воды. Иногда после нажатия кнопки пауза и пуск цикл продолжается, иногда долго может простоять. Чистил фильтры на подачу воды и на выходе (на выходе фильтр был довольно грязный, почистил все с помощью зубной щетки) , раз или два она отстирала нормально и опять встала. У нас маленький ребенок и остановка машинки оборачивается в большую проблему. Гарантия от магазина кончилась, но я ее еще не разбирал т.к. незнаю куда лезть. буду благодарен если ктонибудь подкажет возможные пути решения этой проблемы.
Rain
16/04/2006 10:43
Смотри провдку на двигатель.
fed
16/04/2006 10:58
T_A_V,если остановка после примерно часа стирки то должен быть слив,а его нет т.к. помпа иногда не только забивается мусором но еще и выходит из строя.Урчание и есть признак попытки помпы закрутиться,но так как слива нет машинка стопориться.Меняй помпу.
Rain
16/04/2006 11:12
Точняк.
Добавлено 16/04/2006 12:17
Хотя T_A_V пишет что может остановиться и без воды, а там насос не причем.
T_A_V
16/04/2006 16:44
мне кажется что урчит двигатель кот орый крутит барабан (такой же звук был когда забивался фильт подачи воды). сегодня за одну стирку всего раз остановился (после примерно 15 минут стирки), после нажатия пауза/ пуск, продолжилась стирка и благополучно достиралась и отжалась. Когда выкручивал фильтр на слив воды помпа была чистая и легко прокручивалась (пальцем).
Rain
16/04/2006 16:48
T_A_V, ты смотрел шлейф на двигатель? Может в модуле непрапай.
T_A_V
16/04/2006 17:42
Нет, пока не смотрел, даже пока непредставляю как она разбирается. Завтра буду попробовать разбирать, посмотрю насчет пропайки.
Макси
16/04/2006 18:43
T_A_V, Вызвал бы мастера пока не поздно,а она еще и гарантийная наверное
moon
16/04/2006 20:54
я думаю ,что там и несос и тэн ещё!поэтому она то на сливе ,то на стирке !но возможно что и с питанием движка тоже что то !!туманное описание неисправности !остановилась через 15 минут после начала !это сто пудов тэн!а так как скорее всего была включена короткая стирка ,то при повторном включении она дошла до окончания программы !!!так как в короткую стирки режим самой стирки всего 20 минут !у вас когда машинка останавливается светодиоды какие горят ????
T_A_V
17/04/2006 02:57
moon, гарантия от магазина (1год) закончилась, стрка быстрая но быстрая стирка длятся 59мин. При остановке машинки мигает светодиод текущего режима стирки и никаких кодов об ошибке. Но если проблема с ТЭНом она бы не грела!?, что может быть с ТЭНом?
fed
17/04/2006 06:32
меняй помпу
Rain
17/04/2006 10:51
T_A_V, все уже сказали, пора и тебе приниматься за дело и найти неисправность.
CCK
17/04/2006 13:01
T_A_V писал:
на машинки Samsung есть фирменная гарантия 1+2=3, пока не поздно обратиться в сервис и починить машинку по гарантии
Алесей
17/04/2006 14:15
CCK, Это точно. Вот только есть ли в Бийске фирменный сервис самунга????Надо поглядеть.
T_A_V
18/04/2006 18:18
сказали что ближайший фирменный сервис центр только в барнауле... снял крышку, посмотрел- с виду вроде все нормально, ничего не отвалилось. А если помпа? ее ведь проверить можно! завтра займусь. если она при подаче напряжения крутится - она рабочая? или не факт? как ее проверить?
bun
18/04/2006 22:17
дорогой у тебя такая "славная" машина, что ты заоодно проверь и ТЭН и двигатель и модуль....
T_A_V
24/04/2006 17:25
говорил мне fed, я непослушал... вызвали мастера, он поменял помпу взял за все 1100р, сказал завтра можно включать.... завра проверим...
moon
24/04/2006 17:35
T_A_V писал:
а почему завтра???сразу почему нельзя? сумашествие это интересно!улыбка
T_A_V
24/04/2006 17:48
еще вопросик созрел. После полного цикла стирки в контейнере для порошка остается порошок, не весь но много, и при полоскании он воду с порошком заливает... напор воды вроде бы хороший, непомню было ли такое когда машинка была новая. Может кто уже боролся с такой проблемой? хотелось бы услышать какойньть совет.
Добавлено Понедельник, 24 Апрель 2006, 20:55
Добавлено Понедельник, 24 Апрель 2006, 20:59
[quote="moon"]
T_A_V писал:
только вот почему включать сразу нельзя,это интересно!улыбка
Да, добирался он до нас своим ходом... При подключении новой помпы шланги он смазал герметиком, и сказал что до завтра должно посохнуть...
moon
24/04/2006 18:47
всё ясно с твоим монтёром,тогда до завтра жди!а порошок у тебя не смывает потому-что сеточка на входе впускного клапана забилась !открути шланг и вынь сеточку пасатижами,это в принцыпе в инструкции написано !и промой её под напором воды!если у тебя напор хороший ,то должно всё смывать !а если это не поможет,то сними крышку ,отсоедени патрубок от бункера и почисть входное отверстие чем-нибудь ,например пастой от ручки !
T_A_V
25/04/2006 02:46
moon писал:
moon писал:
Сеточку приходится чистить регулярно(раз в 2-3 недели), бысто забивается. Слышно по уровню шума при наборе воды. Если шумит тихо то пора чистить. улыбка
Вот бункер стоит посмотреть, он кстати вроде бы разборный. В бункере отверстия, из которых вытекает вода, покрыты ржавчиной (снизу все коричневое), попробую смотреть в этом направлении...
Алесей
25/04/2006 08:39
T_A_V писал:
Очень правильная мысль. Это беда не только твоя.Очень часто проблемы с зарастанием этих отвертстий.
T_A_V
25/04/2006 16:14
Ура! после смены помпы машинка отработала 3 полных цыкла и пока все нормально. Снял шланг с бункера и прочистил отверсие отверточкой, после удаления ржавчины отверстие заметно стало больше в диаметре, думаю что теперь все будет нормально.
*** Всем спасибо за помощь!!! ***
