vetaliy
| В режиме стирки набирает воду , затем минутное молчание и сливает воду. И отключается, при этом горит индикатор End конец стирки.Двигатель напрямую работает, но сильно искрит одна из щеток. Подскажите в чем проблема. Заранее спасибо! |
bun
| Так проверяйте всё, что задействовано после залива воды, клапана, датчик уровня, ТЭН, мотор, модуль ...... |
vetaliy
| Какое сопротивление симистра BT138 и BT134 и у ТЭНа? Каким тестером лучше пользоваться? |
ИНЭКО
Палец положи на коллектор и покрути - ламель торчит ?
Эта LOGIC видать понимает что мотору ЕЦ. Надо прозвонить между ламелями, возможно провода поджать к ним.... |
vetaliy
| Ламеля не торчат и зазоры чистые зато на самой обмотке в двух местах слегка вспузырился лак покрывающий эту обмотку. |
Aleks_Z59
| надо прозвонить обмотки двигателя и колектор якоря. |
ИНЭКО
| ИНЭКО писал: | | Надо прозвонить между ламелями, возможно провода поджать к ним.... |
Лак пузыри - с завода, норма |
Мелиор
| что значит "сильно искрит"? Дуга тянется вокруг коллектора, или просто искорки? По-моему дело не в движке. Проверь термодатчик и тахо. И потом, почему обязательно дело в обвязке? Может сам модуль глючит. Хорошо бы его проверить методом замены |
vetaliy
Дуги нет искры только около одной щетки (при работе без нагрузки), разбирал его весь в саже (статор ротор тахо). Какое сопр-е у термодатчика, тэна и тахо.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 23:28
Мужики у вас случайно нет фотки таходатчика? Буду признателен. |
vetaliy
| Проверить модуль методом замены нет возможности, есть другие способы? |
Сергей
| vetaliy, попробуй почистить коллектор мелкой наждачкой и поменять щетки. А также, как говорили выше,прозванить ТЭН (26 Ом, на корпус не должен звонится на Мегаомах), обмотку таходатчика(50-180 Ом), феррит таходатчика на предмет трещин и проворотов на оси и NTC, он же термодатчик, (около 4 кОм). По результату измерений отпишись. |
ИНЭКО
| vetaliy писал: | | Двигатель напрямую работает, но сильно искрит одна из щеток. |
Обе искрить должны одинаково. Коллектор гладкий, зеркальный ? все ламели одного цвета ?
ТЭН мерить не надо. Я предпочитаю работать стрелочным тестером - понятнее. |
Spec
Спецсервис
| Цитата: | | Какое сопротивление симистра BT138 и BT134 и у ТЭНа? |
Симисторы очень редко выходят из строя. Бывают случаи, что дорожка перегоряет а симистор остается целым. Сопростивление у тэнов 27-37Ом в зависимоти от мощности. Проверь ка лучше релюшки, которые комутируют реверс двигателя (если их нет - значит проверь контакты таймера). Можна проверить релюшки и двигатель поставив амперметра переменного тока 20А между катодом и анодом, только предварительно сняв ремень. Ток должен быть не более 1А после того как движок наберет обороты. Но этот вариант не поможет если комутация движка сделана на двух релюшках как Сименс или в Боша. Ещё варинат - после того как машинка наберет воду она пытается чтото включить и тогда обнаруживает ошибку иначе она при включении выдала бы её. Так что проверь что именно процессор пытается вклоючить (управляющее напряжение на симисторе, реле реверса, реле тэнов). А такще нужно обратить внимание на электронный ключ датчика уровня, тоесть проверить видит ли процессор уровень. Ну и ещё деталь, обычно процессорные машинки выделяют 120 сек для забора воды, если больше - выдают ошибку, чтобы не перегорел клапан. |
vetaliy
| Два какихто толкателя над дозатором моющих средств (100331.21 K T105 ELTEK ). Даю на них 220в ни каких здвигов только греются . Один разобрал: белая таблетка подгоревшая. Что скажете? |
vetaliy
| Мужики так что по поводу этих клапанов? |
bun
| vetaliy писал: | | Два какихто толкателя над дозатором моющих средств (100331.21 K T105 ELTEK ). Даю на них 220в ни каких здвигов только греются . Один разобрал: белая таблетка подгоревшая. Что скажете? |
Они отвечают за направление подачи воды, и двигается в них шток оооочень медленно... |
frost
| одна из щеток износилась сильнее вот и искрит сильнее |
vetaliy
| Как медленно? По времени сколько? |
Spec
Спецсервис
vetaliy,
| Цитата: | | Как медленно? По времени сколько? |
За минуту должны сработать. |
vetaliy
| Клапана работают примерно за минуту открываются. Не могу замерить сопротивления ТЭНа, термодатчика и тахо. Мой тестер показывает не понятно что. Может я не правильно пользуюсь своим тестером или он глюченый (хотя новый) DGITAL MULTIMETER DT-838. |
