стиральная машина Bosh Maxx4 WFC2060 неритмичный стук
Karat_79
Сообщение #1 От 02/02/2009 11:22 цитата
Нужна помощь профессионалов и опытных пользователей!
Bosh Maxx4 WFC6020 машинке 7 лет
недели 2 назад стал замечать редкий, неритмичный стук во время стирки, особенно при смене направления вращения барабана. При отжиме стука не наблюдалось.
По звуку, как будто чем-то о корпус довольно сильно бабахает!
Почитал форумы, снял верхнюю крышку и заднюю - всё визуально хорошо, нигде ни подтёков, ни ржавчины. На холостом ходу всё ок!
проверил центровку - разцентровалась. Оцентровал. 2 раза отстирала и опять стук, но уже с осложнениями. В момент стука коротнула.
в итоге перестала подаваться вода и работать отжим.
Но это заметили уже мастераулыбка сказали, что надо менять плату и ушли.
вытащил плату, пропаял выгоревшую дорожку - заработала (проверял на пустом барабане во всех режимах)
теперь надо устранить первопричину. Но каким мастерам не звоню, все говорять, что надо послушать как стучит. Я боюсь, что при такой "диагностике" опять коротнёт и уже окончательно сгорит плата.
Посоветуйте, как определить причину стука другим способом?
С уважением, Сергей!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 02/02/2009 11:40 цитата
Karat_79, во первых попрошу Вас оформить тему ,как того требуют правила http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Дополните вид техники в названии темы.
Karat_79 писал:
Вот это уточните пожалуста-что Вы центровали там?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2009 10:43
Karat_79 писал:
Да и это что то сомнительно....Плата в этот момент была вытащена из панели?
Сообщение #3 От 02/02/2009 11:51 цитата
Karat_79,хорошо бы узнать какая дорожка выгорела. Возможно это узнать?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 02/02/2009 16:58 цитата
Первопричина, скорее всего, в пробитом ТЭНе.
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 02/02/2009 21:13 цитата
Karat_79 писал:
grifat, я так думаю он барабан относительно бака центровал.Если это так.,то трещина на крестовине барабана.
Барабан люфтит,задевает тзн-он бабах.
Karat_79 писал:
сто пудов трещина.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 От 03/02/2009 05:54 цитата
Стук возникает также если лопаются лучи шкива. Без нагрузки на шкив стука нет, а с нагрузкой есть.
Karat_79
Сообщение #7 От 03/02/2009 08:46 цитата
вот так пострадала плата
но в отличие от данного случая, только дорожка
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 09:53
Центровал машину относительно горизонтальной плоскости!
в итоге полностью исчезла вибрация во время отжима и 2 стирки прошли удачно! На третью случилась указанная выше неприятность.
Плата из панели вытащена не была.
Вчера проверял барабан со снятым ремнём. Посторонние звуки при вращении есть. небольшие пощёлкивания в районе подшипника (как мне показалось).
Возможно ли проверить работу ТЕНа без загрузки белья?
Шайтан, можно визуально определить лопнувшие лучи шкифа?
Рифат
Сообщение #8 От 03/02/2009 10:04 цитата
некрас писал:
Судя по фотографии ,на это похоже.Или фотография не Karat_79?
Karat_79 писал:
Теперь это называется центрованием? хммм...
Karat_79 писал:
Как говорится имеющий глаз ,да увидит.неужели трудно определить-есть трещина на шкифе или нет?
Karat_79 писал:
А совсем недавно из лифчика жены(дочери) пропали куда то косточки подмигивание
Сообщение #9 От 03/02/2009 10:46 цитата
grifat, я понял, что фото не Karat_79, А первое, что подумал, действительно похоже на ТЭН.
Karat_79 писал:
ТЭН лучше снять и осмотреть-проверить.
Karat_79
Сообщение #10 От 03/02/2009 11:54 цитата
Фото не моё, но дорожка выгорела именно так!
Визуально нигде трещин и иных дефектов не наблюдается. Но снимал только верхнюю крышку, поддон и заглушку овальную на задней стенке.
Стук был довольно громкий и глухой! и не ритмичный.
xarl, можно ли сменить ТЭН в домашних условиях? Нужно ли снимать барабан для этого? Можно ли продиагностировать ТЭН не снимая? (фонариком через бак или ещё как?)
Сообщение #11 От 03/02/2009 12:12 цитата
Karat_79, кажется мне без мастера не обойтись...
Рифат
Сообщение #12 От 03/02/2009 12:28 цитата
Karat_79 писал:
У-у-у-у-у!как всё запущенно. хммм...
xarl, думаю что да.
Karat_79
Сообщение #13 От 03/02/2009 12:51 цитата
xarl, ага, запущено, но не безнадёжно! улыбка Я не тороплюсь. С платой же разобрался!
Поэтому и нужны советы и инструкции, как ТЭН снять и проверить, как до подшипника добраться. Какие тонкости есть именно у моей модели?
Сообщение #14 От 03/02/2009 14:45 цитата
Karat_79 писал:
А это еще не факт. Возможны тонкости.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #15 От 03/02/2009 14:47 цитата
xarl, стопудово С модулем он не до конца разобрался
Егор12
Сообщение #16 От 03/02/2009 15:00 цитата
Ну только что ещё не до КОНЦА подмигивание
Karat_79
Сообщение #17 От 04/02/2009 08:53 цитата
Спасибо огромное за помощь!
Особенно Xarl-у! классно!
Извлёк вчера ТЭН - весь в кусках накипи и прогорел!
буду искать новый!
Единсктвенное, всё равно не уверен, что именно ТЭН издавал такие звуки.
И ещё вопрос - дальняя скоба, в которой крепится ТЭН немного шатается. Это нормально?
Рифат
Сообщение #18 От 04/02/2009 09:50 цитата
Karat_79, ну может быть все таки
Karat_79 писал:
Особенно
некрас, ?
некрас писал:
Его пост о тене первый подмигивание
Ну да это автору решать,кому спасибо особенно. улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 08:51
Смотря как шатается скоба
