стиральная машина Bosh Maxx4 WFC2060 неритмичный стук | |||||||||
| Karat_79 02/02/2009 11:22 |
Нужна помощь профессионалов и опытных пользователей!
Bosh Maxx4 WFC6020 машинке 7 лет недели 2 назад стал замечать редкий, неритмичный стук во время стирки, особенно при смене направления вращения барабана. При отжиме стука не наблюдалось. По звуку, как будто чем-то о корпус довольно сильно бабахает! Почитал форумы, снял верхнюю крышку и заднюю - всё визуально хорошо, нигде ни подтёков, ни ржавчины. На холостом ходу всё ок! проверил центровку - разцентровалась. Оцентровал. 2 раза отстирала и опять стук, но уже с осложнениями. В момент стука коротнула. в итоге перестала подаваться вода и работать отжим. Но это заметили уже мастера сказали, что надо менять плату и ушли.
вытащил плату, пропаял выгоревшую дорожку - заработала (проверял на пустом барабане во всех режимах) теперь надо устранить первопричину. Но каким мастерам не звоню, все говорять, что надо послушать как стучит. Я боюсь, что при такой "диагностике" опять коротнёт и уже окончательно сгорит плата. Посоветуйте, как определить причину стука другим способом? С уважением, Сергей! |
| Рифат 02/02/2009 11:40 |
Karat_79, во первых попрошу Вас оформить тему ,как того требуют правила http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Дополните вид техники в названии темы.
Вот это уточните пожалуста-что Вы центровали там? ДОБАВЛЕНО 02/02/2009 10:43
Да и это что то сомнительно....Плата в этот момент была вытащена из панели? |
| xarl 02/02/2009 11:51 |
Karat_79,хорошо бы узнать какая дорожка выгорела. Возможно это узнать? |
| некрас 02/02/2009 16:58 |
Первопричина, скорее всего, в пробитом ТЭНе. |
| wolf50 02/02/2009 21:13 |
grifat, я так думаю он барабан относительно бака центровал.Если это так.,то трещина на крестовине барабана. Барабан люфтит,задевает тзн-он бабах.
сто пудов трещина. |
| шайтан 03/02/2009 05:54 |
Стук возникает также если лопаются лучи шкива. Без нагрузки на шкив стука нет, а с нагрузкой есть. |
| Karat_79 03/02/2009 08:46 |
вот так пострадала плата
но в отличие от данного случая, только дорожка ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 09:53 Центровал машину относительно горизонтальной плоскости! в итоге полностью исчезла вибрация во время отжима и 2 стирки прошли удачно! На третью случилась указанная выше неприятность. Плата из панели вытащена не была. Вчера проверял барабан со снятым ремнём. Посторонние звуки при вращении есть. небольшие пощёлкивания в районе подшипника (как мне показалось). Возможно ли проверить работу ТЕНа без загрузки белья? Шайтан, можно визуально определить лопнувшие лучи шкифа? |
| Рифат 03/02/2009 10:04 |
Судя по фотографии ,на это похоже.Или фотография не Karat_79?
Теперь это называется центрованием?
Как говорится имеющий глаз ,да увидит.неужели трудно определить-есть трещина на шкифе или нет?
А совсем недавно из лифчика жены(дочери) пропали куда то косточки ![]() |
| xarl 03/02/2009 10:46 |
grifat, я понял, что фото не Karat_79, А первое, что подумал, действительно похоже на ТЭН.
ТЭН лучше снять и осмотреть-проверить. |
| Karat_79 03/02/2009 11:54 |
Фото не моё, но дорожка выгорела именно так!
Визуально нигде трещин и иных дефектов не наблюдается. Но снимал только верхнюю крышку, поддон и заглушку овальную на задней стенке. Стук был довольно громкий и глухой! и не ритмичный. xarl, можно ли сменить ТЭН в домашних условиях? Нужно ли снимать барабан для этого? Можно ли продиагностировать ТЭН не снимая? (фонариком через бак или ещё как?) |
| xarl 03/02/2009 12:12 |
Karat_79, кажется мне без мастера не обойтись... |
| Рифат 03/02/2009 12:28 |
У-у-у-у-у!как всё запущенно.
xarl, думаю что да. |
| Karat_79 03/02/2009 12:51 |
xarl, ага, запущено, но не безнадёжно! Я не тороплюсь. С платой же разобрался!
Поэтому и нужны советы и инструкции, как ТЭН снять и проверить, как до подшипника добраться. Какие тонкости есть именно у моей модели? |
| xarl 03/02/2009 14:45 |
А это еще не факт. Возможны тонкости. |
| allfat 03/02/2009 14:47 |
xarl, С модулем он не до конца разобрался |
| Егор12 03/02/2009 15:00 |
Ну только что ещё не до КОНЦА ![]() |
| Karat_79 04/02/2009 08:53 |
Спасибо огромное за помощь!
Особенно Xarl-у!
Извлёк вчера ТЭН - весь в кусках накипи и прогорел! буду искать новый! Единсктвенное, всё равно не уверен, что именно ТЭН издавал такие звуки. И ещё вопрос - дальняя скоба, в которой крепится ТЭН немного шатается. Это нормально? |
| Рифат 04/02/2009 09:50 |
Karat_79, ну может быть все таки
некрас, ?
Его пост о тене первый
Ну да это автору решать,кому спасибо особенно.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 08:51 Смотря как шатается скоба |
