Посудомоечная машина Indesit IDL40 EU (37304170100)
Ошибка:
При выборе любой программы и включении - набирается вода, начинают работать "разбрызгиватели" (на слух струи бьют по стенкам).
Но - через ~10 секунд машина останавливается, мигают светодиоды 2 и 4, идет слив воды.
История:
После удара молнии в дом в грозу машина перестала переключать режимы: мойка продолжалась без переключения на ополаскивание, вплоть до отключения.
При осмотре платы блока управления обнаружено перегорание широкой печатной дорожки, идущей от реле. Дорожка восстановлена, реле заменено (до кучи).
После этого проявилась ошибка, указанная в начале.
Советовался с мастерами "заочно" - было сказано, что сдох блок управления. Купил новый, заменил.
То же самое.
Проверил ТЭН - ~60 Ом "на холодную". Термодатчик (термореле?) - работает (холодный - замкнут, горячий - разомкнут). Вода, судя по всему, и заливается, и сливается (значит, насосы в порядке?).
Вызвал мастера, он копался-копался, заявил, что нужно менять командоаппарат: "тоже сгорел".
Что-то у меня сомнения в его квалификации: нет там никакого командоаппарата ("с микрухами", как он заявил), только переключатель с планарными резиками или кондерами "по кругу".
Обрыв провода в цепи нагревательного
элемента, неисправность реле на эл.
модуле, датчик защиты от перегрева на
нагревательном элементе не
откалиброван.
Проверено:
- ТЭН в порядке,
- термореле исправно,
- эл.модуль заменен на новый,
- обрывов проводов не обнаружено.
Похоже, проблема в другом.
После "закручивания" регулировки прессостата машина выдает после начала программы ошибку 1+3 (F10?)
После "выкручивания" - то же, 2+4 (F05?)
Причем однажды машина отработала, если не ошибаюсь, полный цикл №3
Проверено:
- ТЭН в порядке,
DIMM2 писал:
То же самое.
1+3 ошибка:
Сливной шланг расположен неверно, сливком низко,
Контакты датчика уровня разомкнуты в процессе мойки.
Нет контакта конденсатора или он неисправен,
Нарушение цепи питания ускорительной обмотки мотора
мойки.Провода на разъеме электродвигателя
осн. помпы отсоединены или перепутаны,
неисправна пускрвая обмотка, неисправен
эл. модуль,
пусковой обмотки мотора
мойки.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 19:05
Так чета я наспамил
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 19:06
Зря ты прессостат(гидростат,реле давления воды, датчик уровня воды) "отрегулировал". Он служит только для срабатывания при переливе! Само по себе, оно (реле давления воды) не отрегулируется, оно либо вкл. либо не вкл. Верни все назад как было.
У меня была такая ошибка, тоже чуть грела а потом слив и ошибка. Я сделал так: подключил провода к контактам ТЭНа и к контактам защитного термостата(а не Термодатчик), вывел их наружу через маленькую дырочку в задней стенке посудомойки и спокойно потом по ходу мойки замерял приход напряжения к контактам ТЭНа(здесь все было ОК), затем после выдачи ошибки я просто выключил посудомойку, и быстро прозвонил защитный термостат. Вот оно то и было неисправно(размыкалась его цепь).
Устранил неисправность просто припаяв проволочку(толстую такую ) к контактам термостата( хотя можно было бы и не мучаться с протяжкой проводов а сразу намотать на термостат проволочку и прогонять посудомойку ).
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 19:09
DIMM2 писал:
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
