С/М Аристон AVD107 EX
Gill
Сообщение #1 От 04/08/2006 20:10 цитата
С/М Аристон AVD107 EX на 1-2 программе (нагрев воды до 90%)после стирки при переключении на полоскание возникает ошибка F 08 на всех других программах работает отлично после первого раза включал пустую без воды отработала как надо загрузили белье опять ошибку кажет заменили реле уровня воды тоже самое F 08 как ошибку покажет насос еще минуты 2 работает без воды в машинке
Поставил после этого сразу на отжим на горячей тоже ошибку показал а через полоскание и отжим работает нормально.Ошибка началась после того как машинка месяц простояла пока в отпуске были рёв в три ручья
fed
fed
Сообщение #2 От 05/08/2006 07:12 цитата
просто шланг слива вытащить из канализации и подвесить к раковине
Gill
Сообщение #3 От 05/08/2006 10:31 цитата
Слив подсоединен через сифон раковины и работал нармально около2 лет
fed
fed
Сообщение #4 От 05/08/2006 12:17 цитата
может ошибка эта быть из за влажности в ванной нужно промыть и просушить модуль
Gill
Сообщение #5 От 05/08/2006 18:02 цитата
С/М стаить на кухне сухо и тепло
fed
fed
Сообщение #6 От 05/08/2006 18:49 цитата
Тогда замена модуля или прозвон проводки.И тэн не забыл кстати проверить как на обрыв так и на пробой?Замени его лучше лампочкой на ватт 25 и посмотри
AEG
