Ardo Anna 410
Yura101
Сообщение #1 От 15/08/2006 14:09 цитата
Всем добрый день. Нужна помощь в ремонте стиралки Ardo Anna 410. После переезда перестала работать, т.е лампочка горит, вода не наливается(на электро-клапан напряжение не поступаект) , двигатель не крутится. Полная тишина. Может кто-нибудь даст схемку на эту стиралочку или сервис мануальчик или добрый совет-бесплатно улыбка .
Всем спасибо за внимание.
Lomaster16rus
Сообщение #2 От 15/08/2006 14:37 цитата
А на отжиме как? С насоса провод не слетел?
Yura101
Сообщение #3 От 15/08/2006 14:47 цитата
Вроде бы все на месте, разобрал, проверил все контакты. Может что-то вылетело вовремя вкючения?
fed
fed
Сообщение #4 От 15/08/2006 15:36 цитата
Yura101,начинать с люка надо.Он блокируется?Все три провода на микрозамке на месте?
Yura101
Сообщение #5 От 15/08/2006 16:15 цитата
Люк блокируется, т.е два провода на месте. А за что отвечает третий?
fed
fed
Сообщение #6 От 15/08/2006 17:28 цитата
давай ка глянь его
Yura101
Сообщение #7 От 16/08/2006 09:31 цитата
Электрозамок разбирается? А то я его снял проверил входящие и исходящие напряжение-все нормально, но теперь перестал блокировать дверь. Каков принцип действия электрозамка. И если исключить замок, то что дальше может овечать за полную тишину. Может есть еще какой-то датчик, который не дает команду на старт.
moon
Сообщение #8 От 16/08/2006 10:21 цитата
закороти два толстых провода которые идут на замок ,тонкий не трогай и попробуй включить .если не заработает ,ищи дальше ,если заработает меняй замок!
Yura101
Сообщение #9 От 17/08/2006 08:41 цитата
Ура-а-а браво! Мы ее сделали. Причина все-таки оказалась в электрозамке. Закоротил BP3 и BP2 и все заработало. Так что всем большое СПАСИБО! классно!
