Стиральная машина Zanussi FE1004.
nika2001
Сообщение #1 От 11/08/2006 23:08 цитата
Всем, привет!
Прошу помочь в таком вопросе. Новая стиральная машина, не заработала при установке. Ведет себя так, после запуска любой программы включается помпа, работает сек 5, а потом сразу перескакивает на конец программы.
Читал тему "машинка zanussi FE 925N не запускает стирку" от 24.05.06. Зашел в сервис. Сначала мигают одновременно индикаторы при StartPause и L33 два раза, потом два раза индикатор при L33. Вся эта цветомузыка сопровождается писком. Как я понял код ошибки 22. Прошу помочь.
СМ Zanussi FE1004, p/n 914788601|03.
fed
fed
Сообщение #2 От 12/08/2006 07:45 цитата
22 ошибка слива но для моделей с сушкой.а какое напряжение в сети?
nika2001
Сообщение #3 От 12/08/2006 08:49 цитата
Напряжение 230 В было.
fed
fed
Сообщение #4 От 12/08/2006 14:04 цитата
обратитесь в асц
рижанин
рижанин
Сообщение #5 От 13/08/2006 11:18 цитата
проверь дверной замок..
nika2001
Сообщение #6 От 16/08/2006 19:40 цитата
Замок срабатывает, возможно я неправильно понял код ошибки, он может быть и 24.
Буду заказывать и меня модуль.
рижанин
рижанин
Сообщение #7 От 16/08/2006 23:26 цитата
nika2001 писал:
Всем, привет!
...получается ощибка 42 ,а это цепь замка..Первая цифра ошибки:кол-во вспышек StartPause..
