vovalavren
Всем привет,может кто-нибудь подскажет по поводу трабла.
У меня стиралка LG-1285FHD зависает с кодом CE.
Стирает около часа,затем барабан начинает дергаться,если не помочь-зависнет,если помочь-завершает стирку,иногда достирывает сама, пробовал пустую и с бельем.Просмотрел архив -похоже на неисправность двигателя или глюк прошивки.Буду премного благодарен за любой совет. |
flex
вот что накопал по твоей теме:СЕ- 1. неисправна основная плата 2.Закорочены обмотки электродвигателя. Причина( ток выше номинала).В первом случае может быть виновен симистор в модуле,во втором двигатель.  |
vovalavren
Спасибо,а реально починить такой движок? |
flex
нет ничего нереального ,с ремонтом движков ситуация проще чем с ремонтом модуля,когда все упирается в проц,и даже его можно найти порой но пустой,а вот тут действительно проблема.  |
vovalavren
А как с большой достоверностью определить плата или движок? |
flex
заменой на заведомо исправные ,попробуй поменять симистор на модуле,тот что на радиаторе и прогони еще разок,если снова проявится то дело скорее всего в движке,а здесь тебе могут помочь проверить его обмотчики. |
vovalavren
огромное спасибо flex,буду ковырять |
Мистер Ломакс
С сабжем не сталкивался, но с аналогичными стиралками (1255,1245,1256, 1054 и т.д.) сталкиваюсь часто. В большинстве случает причиной вышеописанного является обрыв центрального провода на таходатчик(обычно он черного цвета). Проверь его.Причем не звонить его надо, а прямо снять и проверить визуально. Попробуй это, как самое простое |
Гость
Благодарю всех,займусь после рождества |
vovalavren
Я очень извиняюсь за ламерский вопрос,но я не нашел таходатчик,там стоит что то вроде датчика хола,залитое компаундом с фишкой на 5 выводов.Собираюсь выковырять симистор |
Мистер Ломакс
Это он и есть. проверить невозможно. vovalavren, попробуй включить тестовый режим(я тебе намылил)
Добавлено 26-12-2004 17:05
Не торопись что-то выковыривать |
Device
vovalavren, он Мистер Ломакс тебе правильно говорит, проверь провода на двигатель. Хотя может и на плате контакт пропадает. |
Alexzz
Проверить можно только осциллографом, идёт сигнал или нет. Впрочем можно и тестером, но сложно поймать. Пока двигатель стоит сигнал может принимать значение либо 0 либо 5 вольт. При вращении двигателя тестер покажет что-то около 2,5 вольта. Можно попробовать после того как электроника перестанет пытаться запускать двигатель вращать движок рукой очень медленно, тогда тестером можно увидеть переключения с 0 на 5в и обратно. |
Мистер Ломакс
Кстати, тема интересная. Накопилось этих движков, сгоревших. Кто-нибудь пытался их (таходатчики) ремонтировать? |
Alexzz
Мистер Ломакс, если речь идёт о датчиках холла, то я всего один раз столкнулся что он накрылся и то из-за того, что кто-то перевернул фишку на моторе. Так вот, я его заменил на датчик от счётчика воды в кофеварках Saeco. Там как раз такой датчик холла поставляется. |
Мистер Ломакс
Alexzz, я помню, ты про это писал. А здесь, по-моему, это вошло в систему. Проявляется неисправность так: не выходит на отжим, минут 20 крутит, потом вырубается. Тест ничего не показывает. Методом замены понял, что делро в таходатчике. Их там три(запараллелены). Как отремонтировть - не знаю.  |
Alexzz
Мистер Ломакс, ах да, про три я тоже уже слышал. Но пока не видел.
Добавлено 26-12-2004 15:49
А может виноваты не сами датчики а их геометрия? То есть я так понимаю что они все три на один магнит посажены? Тогда видимо для электроники важен сдвиг фаз сигналов с них, а он зависит от положения самого датчика. |
Мистер Ломакс
Alexzz, я тоже думал про это. Геометрия ни при чем, они сидят в штатных местах. Жалко под рукой нету, я бы вывесил(у нас первый час ночи) |
Device
Alexzz, Мистер Ломакс, а вы про какую машинку говорите?
А почему вы определили что там три датчика? |
Мистер Ломакс
Device, в общем про все машинки с асинхронным движком и таходатчиком на трех датчиков Холла. |
