trotter
Не работает откачивающий насос в режиме "отжим". Разобрал. На первый взгляд, всё нормально. Может, есть какая- то всем известная неисправность. И делов на пять минут. Пытался найти ответ в архиве, так поиск не работает...
fed
Все управление построено на командоаппарате.На сливе насос работает?16 программа.Перед отжимом работает?Опиши подробнее.Если совсем не работает то проверь насос отдельно от машинки,подключи к нему концы и в 220 воткни.Крутится?Нет,ищи в проводке или в команднике.Командник можно купить www.magza.ru |
trotter
Насос работает во всех штатных режимах, исправен. Режим "отжим" не отключается совсем, т.к. нет откачки воды. Пока не отключишь принудительно. |
fed
trotter, у тебя по всей видимости в этот момент клинит микродвигатель комндоаппарата и поэтому молотит постоянно отжим,а слив в Вятке повторно кратковременный,включиться-выключиться в течение отжима несколько раз.Не включается оттого что моторчик командника не крутится.
Добавлено 30/10/2005 22:28
Проверь во время отжима на катушке командника напряжение.Должно присутсвовать всегда.Если напруга есть а шестеренки в команднике не крутятся,значит катушке капут!Частенько обрываются от нагрева,а потом восстанавливаются.Болезнь такая у отечественных катушек в этих стиралках.
trotter
fed, полагаю, что это предположение наиболее реально. Если это так, то придётся менять только микродвигатель? Или весь командоаппарат? |
fed
Контакты управляющие насосом это 6,6Т контакты управляющие катушкой командника 8,8Т.Во время отжима 8,8Т замкнуты всегда быть должны.
Добавлено 30/10/2005 22:35
trotter, можно менять и микродвигатель отдельно,если найдешь такой.раньше я покупал их оптом тут www.venta.kirov.ru |
Gena B.
trotter, Микродвигатиль можно и перемотать, это намного проще и надежнее, сам этим не занимаюсь, мне их за 5долл. мотают, повторок небывало. |
fed
Gena B.,он стоит новый дешевле,доллара 3  |
Gena B.
fed, новый не попадался, не думал что так дешево, у нас б/у за 15 продают. |
Dim-
Прежде чем мучится с такой машинкой, состояние бака. Может её вообще ремонтировать и вкладывать в неё хоть какие-то деньги смысла нет. Бак эмаль на этих Вятках "ходят" в среднем десять лет. После чего прогнивают снизу насквозь. Водичка начинает течь прямёханько на движок, что стремительно сокращает срок его службы...
Отодвинь машинку от стены, нагни её назад и через низ машинки проверь пальцами состояние бака над двигателем. Если чувствуются шероховатости, значит лучше может и не мучиться с ней. Если же поверхность бака гладкая на ощупь, то можно и ремонтировать.
Только не уверен, что поможет замена микродвигателя, ведь как я понял, клинит программа в одном только месте - на отжиме. Если б дело было в микродвигателе, то командник клинил бы периодически в разных местах разных програм. А так, скорее всего, износ шестеренок.
На мой взгляд, здесь лучше не мелочится, а поменять весь командник. Есть такие CROUZET, польские помоему, у нас они стоят 20$, но проблем с ними не было (сам-то я относительно недавно стал ремонтом заниматься, а ребята несколько лет их ставят).
Только в нём необходимо перемкнуть контакты 11В и 12Т. |
Gena B.
Dim-, С баком не согласен, если не пропускает то он может еще долго проработать, несмотря на шероховатости. А с командником ты прав, нужно хорошо проверить, и при необходимости менять целиком. |
Dim-
Конечно, смотря какие шероховатости! Если совсем небольшие, то может и довольно долго. Но опять же - МОЖЕТ быть. А может и нет. Кроме того, надо бы проверить швы крепления двигателя. |
Gena B.
Dim-, если воду не пускает, ты предлогаешь выбросить, только потому что может пропустить?  |
Dim-
Я не предложил её выкинуть. Я предложил подумать о смысле вложений в неё денег! Читай внимательней!
При наличии более-менее свободных денежных средств резонно подумать и о новой стиралке. Это ведь хорошо, если купишь командник за 600 руб. и сам его поменяешь. А если мастера вызвать? У нас это обойдётся в итоге в 1200руб.(вызов, замена, командник). Очень не хорошо получится, если не проверить состояние бака и не ПРЕДУПРЕДИТЬ клиента о наличии ржавых пятен.
Я как-то посчитал, что одно маленькое пятнышко ерунда. Поменял насос, ДРТшки, КЭН-3, в общем на пару тыс. А через мес. у этой Вятки бак потёк, из этого самого ма-а-аленкого пятншка. А клиент попался, б..! Я замучился выслушивать, какой я "хороший" мастер.
Теперь предупреждаю, если ремонт встаёт больше 500р. Говорю так: бак "на подходе", на сколько хватит - как повезёт. Может месяц, а может и год послужит. Нынешний ремонт стоит столько-то... И пусть решают сами. Кто-то ремонтирует, "добивает" до последнего, а кто-то отказывается - "лучше уж новую купить".
Зато без притензий потом.
Так что ничего смешного здесь нет. |
trotter
Оттого и не хочется выбрасывать машину, что бак менял недавно, года два назад. Пусть еще помучается:-))) |
Gena B.
Dim-, Я понимаю твою осторожность. Но когда ты меняешь насос, ты должен отвечать только за работу насоса, и если там через месяц испортится ещё что-то, ты это предвидить не можешь, и не должен за это отвечать. Ну бак ты проверишь, а если через месяц движок полетит, будешь за это отвечать? |
Андрей 70
Здраствуйте.Занимаюсь ст.машинами недавно.Сегодня вызов,Вятка16.Мотор при загруженном баке не крутит,если снять ремень крутит но заметно не с должной силой.Проверил кондесатор,работает.Решил что матор згорел,принес новый -тоже самое.Что может быть еще.Заранее благодарен всем отозвавшимся |
Handyman
trotter, контакты коммандаппарата 6-6Т, 2-2Т включают насос. наверняка один из них не всегда замыкается, когда нужно. Можно и не менять коммандаппарат, а подогнуть контакт аккуратно. 6 на отжиме должен быть замкнут всегда, а 2 периодически замыкается-размыкается. |
fed
Андрей 70,как проверял емкость?Методом замены?Только так и больше никак!Если все же и после замены не тянет то смотри выводы командника.Проверяй так.В режиме стирки на выключенной машинке звони выводы кондера до обмоток стирки двигателя .Выводы стирки обозначенны буквами ML, отжима MC. |
Handyman
Андрей 70, подробнее: на отжиме не крутит или на стирке? конденсатор как проверял? |
