ShuraS
Помогите, плз, советом. Есть стиралка Бошь в эксплуатации около трёх лет. Где-то с полгода назад началась бодяга: во время слива долго гудит помпой, но не сливает (из шланга льётся тоненькая струйка), а потом мигает лампой окончания работы. Проверил дренаж в канализацию, даже поменял сифон, но проблемы продолжились, и в результате слив совсем прекратился. На праздники снял помпу , та была явно изношеная -- весь магнит в хлопьевидных отложениях... Купил похожую замену ARTIKO 34W на защелках (до этого была Copreci 30W). После замены пару стирок вроде сливала нормально, но потом опять зависла. Насос трудится (это слышно), но из шланга опять льётся тонкая струйка Потом вроде постояла и опять слив заработал, пока без проблем.
Народ, подскажите где собака порылась?  |
lis.f
| ищи "засор" .- носки ,иле другая мелоч не пропадала ? может уже в баке что лежит. я один раз видел как перекрывает систему обычный носовой платок . |
Слава
Наверное в шарик что попало, носок платок
lis.f, прав, в легкую бывает
Или мож монетки клапанят |
niksergej
| Правильно сказали Слава и lis.f, что по всей видимости что-то мешает насосу нормально выкачивать воду . Так что смотри резиновую трубу от бака до насоса и от насоса до канализации. |
Lomaster16rus
| Посмотри в правый задний верхний угол машины. Видишь там пластиковую камеру, через которую слив проходит? Сними её и вытряхни из неё мусор. |
ShuraS
| Lomaster16rus писал: | | Посмотри в правый задний верхний угол машины. Видишь там пластиковую камеру, через которую слив проходит? Сними её и вытряхни из неё мусор. |
Да в эту пластиковую байду не смотрел.... Что это? От нее еще тонкий шланг идёт к баку... Ощущение, что это какой-то байпас для предотовращения гидравлического удара в помпе? А резиновую воронку от бака к помпе рукой вычистил: грязь была, но не так что-бы мешать сливу... Ни носков, ни платков, ни монет не было
Жена сегодня машиной пользовалась и пока машина работает без сбоев.
PS: А как долго проживёт новая помпа ARTIKO? Есть у кого статистика? |
Lomaster16rus
| Цитата: | | Да в эту пластиковую байду не смотрел.... |
Пару раз помучался с этой байдой- пуговицы при сливе, в ней то ребром, то поперек становились. Почистить её ещё тот гемор |
