bloodbass
Доброго времени суток.
Я не специалист по ремонту, поэтому объясню как смогу. Готового решения не жду. Ремонтировать сам не буду, интересно, стоит ремонтировать или проще выкинуть.
Жена включила машинку в розетку и не обратила внимание, что кнопка включения нажата (видимо забыли отключить). Начала выбирать программу. СМ естественно начала вслед за ней переключать режимы. Испугалась - выключила.
Теперь такая беда: с полной загрузкой раздается гул мотора, но барабан не вращается ни в одну сторону. Если запустить без белья, просто с водой, то барабан с трудом вращается по часовой стрелке, и не вращается против часовой. Руками барабан вращается легко в обе стороны. В таймере (ручка, которая переключает программы, как я понимаю это чисто механическое устройство) теперь в некоторых позициях раздаются шумы, щелчки, которых ранее не было. Прислушивался, опять же в нем по-моему, происходит искрение, судя по звукам.
Отжим тоже не работает. Гул двигателя есть. Залив, слив, нагрев воды вроде в штатном режиме действует. Ремень на месте. Подшипник и сальник недавно менялись.
Я так понимаю, что беда именно в этом механическом переключателе. Поспрашивал у знакомых, говорят, он не ремонтируется, а меняется целиком.
Подскажите знающие, в чем дело и насколько проблемно это сделать.
Спасибо. |
некрас
Сделанный в СССР
| Попробуй поменять конденсатор. |
zabolotnyui
| Коммандаппарат ремонтируется аж бегом, но многие говорят, что поставили новый. Двигатель асинхронный или коллекторный, если первое, то глянуть можно конденсатор. По мне лучше отремонтировать. В крайнем случае узнай сколько стоит деффектация, сделай ее, а там видно будет... |
bloodbass
ок. спасибо.
точно, "Коммандаппарат"... слово забыл  |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | Попробуй поменять конденсатор. |
mas-ter
Господа, автор не мастер, и ремонтировать сам не собирается, он хотел услышать только делать или в морг.
Давайте сейчас не будем проводить курс по ремонту, каждый пусть своим делом занимается, а то мы чем заниматься будем ( да здравствует альтруизм!!!!!!!! ). Моё мнение данная модель по управлению - супер надежная( если сам не сломаешь ), и конечно вызовите мастера хотя бы для установки диагноза, ну дальше Вам решать. |
Мелиор
mas-ter,
Действительно, давайте не проявлять излишнего усердия там, где этого даже не просят
"Бывает, что усердие превозмогает и рассудок" - Козьма Прутков |
