СМА ZANKER PF.6250 ошибка E52 -РЕШЕНО-
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 31/07/2009 21:48 цитата
Машинка стирает, может одну или две стирки пройти нормально, а потом перемигивает вся индикация и сбрасывается програма. Методом нучного втыка вошол в тэстовый режим проверил все системы. Все нормально в одном положении показала ошибку, которая показана на фото. Наверное это последняя ошибка, которая записана в память. Помогите определить что за ошибка.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 31/07/2009 21:55 цитата
Spec писал:
Помогите определить что за ошибка и может еще пару советов по тэстовом режиме
Spec, я перестаю тебя понимать сумашествие !
Это же EWM 2000......
wolf50
wolf50
Сообщение #3 От 31/07/2009 21:56 цитата
Spec, платформа EWM2000 и все ошибки соответственно.
Rain
Rain
Сообщение #4 От 31/07/2009 21:57 цитата
Нет сигнала тахо.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #5 От 31/07/2009 22:00 цитата
Е52 - нет сигнала тахо, а тест - то же что и El-lux
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 От 31/07/2009 22:01 цитата
Да, внешне она и потому я вошел в тэстовый режим, но кто его знает, может прошивка другая, вот и решил уточнить. С тахо все в порядке. Вопрос вот в чем еще, это ошибка из памяти? Потому как двигатель работает.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 31/07/2009 22:02 цитата
Spec писал:
Это последняя ошибка.
Rain
Rain
Сообщение #8 От 31/07/2009 22:07 цитата
Spec, модуль посмотри, может там косяк.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 От 31/07/2009 22:09 цитата
Спасибо всем за ответы.
regis2, какойто ты слегда раздражительный.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 23:10
Завтра проверю всю цепь двигателя. надеюсь что это все дело в релюшках или не пропай.
А это ошибка или как?
сёмыч
Сообщение #10 От 31/07/2009 22:29 цитата
Это кад конфигурации ,верней его начало.
wolf50
wolf50
Сообщение #11 От 31/07/2009 23:20 цитата
сёмыч писал:
Spec, ну ты точно ,дел наворотишь смех
Войди в тест на 6 шаг(мотор вращается по часовой 50 об/мин и против 250 об/мин.Если ОК, то скорее всего у тебя сработала защита от перегрева.Следовательно-смотри мотор улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 31/07/2009 23:25 цитата
wolf50 писал:
А щётки, почему исключаешь ?....
wolf50
wolf50
Сообщение #13 От 31/07/2009 23:38 цитата
regis2 писал:
Ну уж точно не модуль улыбка стопудово
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #14 От 01/08/2009 00:13 цитата
wolf50 писал:
сёмыч писал:
Тэст прошел нормально на всех оборотах и это после трех стирок подряд. Насколько я знаю если сработает датчик перегрева, то включится не сразу, а здесь похоже на плохой контакт. Щетки тоже исключаю, поскольку машинка проверялась под нагрузкой и сбой наблюдался ранее у хазяев. Есть подозрение еще и на помехи двигателя, которые бывают у этих машин если не установлен RC фильтр. Утро вечера мудренее.
wasilij
wasilij
Сообщение #15 От 01/08/2009 23:58 цитата
Spec, Именно на занкере у меня случалась похожая проблемма.На других аппаратах такого в работе не случалось
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 02/08/2009 17:11 цитата
wasilij писал:
Именно на занкере у меня случалась похожая проблемма. На других аппаратах такого в работе не случалось
А чем же ZANKER, на платформе EWM2000, отличаеться от всех других клонов Electrolux (Zanussi, AEG, Elektro Helios, Privileg, Husqvarna, Arthur Martin Elux, Atlas и т.д.) на той же платформе ?????
Что то, ты wasilij, хотел сказать очень хитрое, поднять свой "рейтинг", но промазал......
wasilij
wasilij
Сообщение #17 От 02/08/2009 23:09 цитата
regis2, рейтингь перед бабами ,?именно евм2000!может дока есть?и именно у тебя?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 00:10
имею вввиду схемму
сёмыч
Сообщение #18 От 04/08/2009 20:23 цитата
Вась, ты зря ,человек дело говорит .Поверь,что дока есть и у него.А схема для чего? Очень похоже на плохой контакт или обрыв в проводке. Спац, удачи.
Алесей
Сообщение #19 От 04/08/2009 20:51 цитата
wasilij, Ты чего разошелся то??? regis2, Дело сказал.. Что занкер что иное. EWM2000 он и в африке ..Ну а схема.. Она у многих есть уже и что?
мастер см
мастер см
Сообщение #20 От 05/08/2009 15:18 цитата
Был подобный случай один в один, как машинка называлась уже не помню, но платформа та же самая, и поведение машины такое же. Выдрыгивалась как оказалось сама катушка таходатчика. замена сняла проблему.
