stasberg1@mail.ru
машина завершила стирку вытащили белье все нормально
после чего подбежал сын (маленький) и давай крутить ручку программ быстро в разные стороны...выскочила данная ошибка.Я так понимаю произошел сбой и его можно как то обнулить.Вход в сервис и т.д. Сам 10 лет инженер по ремонту копиров принтеров факсов.Весь инет перерыл нигде нет документации.Помогите пожалуйста. |
Пилот
| stasberg1@mail.ru писал: | | Весь инет перерыл нигде нет документации. |
Похоже и инструкции тоже нет? |
bun
| Вы хоть бы модель нормально (полностью) указали.... |
stasberg1@mail.ru
Ccори ))))вот такая модель Candy Activa Smart 1040.
уже позже нашел на этом же форуме нашел что нужно менять дисплей...но где связь не пойму...
При повороте ручки сразу же загорается ошибка и машина пытается протестировать себя...(что то попискивает поскрипывает) но на этом собственно все...
Еще в фильтре нашел кусочек резинки отдаленно смахивающая на прокладку...хотя может я ошибаюсь)) |
crush
| stasberg1@mail.ru,видимо в инструкции тоже нет инфо по этой ошибке? |
bun
stasberg1@mail.ru, модель надо смотреть на шильдике машинки и выглядеть она должна примерно так:
HOL1040TXT 31001519
HOLIDAY1040 31001517
WT1040 31000509
ACS1040 31105307
AI1040 31136427
ACS1040SY 31145105
CTL1040 37507332
AI1040 31136419
stasberg1@mail.ru
модель вот эта ACS1040SY 31145105
в сервисе сказали,что меняется дисплей т.е. блок управления...стоит 5500р. + работа 1400р.)))
может все же это как ремонтируется?сбросом кода...прошивкой...заменой деталей...? |
allfat
Добрый дядя
| stasberg1@mail.ru, зачем же сразу менять дисплей?Есть режим диагностики,есть описание ошибок. |
stasberg1@mail.ru
| в режим диагностики не входит! |
