vealex
Проблема заключается в переключении подачи воды в верхнее и нижнее коромысло при мойке. Отремонтирован механизм переключения воды верх - низ (в пластиковой шестеренке была сломана крестовина которая вставляется в заслонку закрывающую отверстия через которые циркуляционный насос подает воду в моечную камеру). Механизм крепится в корпус тэна в котром находится заслонка закрывающая отверстия выхода воды. При включении режима мойки - 1 этап полоскание - работает только один из разбрызгивателей либо верхний либо нижний причем очень мощно, 2 этап мойка работают оба, но только очень слабо, так, что даже не вращаются коромысла. Возможно ошибся при монтаже механизма переключения (не правильно вставил крестовину). Переставил повернув заслонку на 90 гр. - результат тот же . Моторчик механизма переключения работает. Может у кого есть схема подключения этого механизма или описание алгоритма его работы? |
regiss
| Цитата: | | Может у кого есть схема подключения этого механизма или описание алгоритма его работы? |
Как понять "схема подключения " ?
Алгоритм работы производитель не сообщает, только коротко описывает принцып действия : |
vealex
| Спасибо, за ответ. Именно так и совместил шестеренки с заслонкой как на рисунке. Возможно при подаче воды заслонка не может провернутся. Или проблема в блоке управления... |
vealex
| Собрал точно как на схеме.Все работает! Спасибо. |
regiss
| Цитата: | | Собрал точно как на схеме.Все работает! Спасибо. |
Ну и славненько....
Фотку убираю..... |
DimIv
