СМА Ariston QVE111697S CIS не работает.
protex
protex
Сообщение #1 От 25/06/2014 09:48 цитата
Стиралка попала в руки после попадания постороннего предмета в полость насоса. Хозяин прочистил. Запускает на стирку , а она постоянно включает насос и молотит до бесконечности. В таких случаях выводил машинки из ступора. проблема решалась с колдовством с датчиком уровня. Здесь же не хочет. Насос молотит, такое ощущение что модуль видит перелив. Замена датчика результата не дала. Статистика работы машинки без ошибок. Даже не отложилась F05. Да, ставил на отжим, долго работал насос, но потом включилась на отжим, но после окончания цикла, так и не заработала.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 25/06/2014 10:16 цитата
protex писал:
А что мешает это проверить? При таких делах я ставлю лампочку пока неисправность ищу.
mir6610
Сообщение #3 От 25/06/2014 22:06 цитата
protex писал:
а может модуль смотрит вниз, и видит там такое сумашествие
Misha292014
Misha292014
Сообщение #4 От 25/06/2014 22:51 цитата
я в таких случаях перешиваю под другую модель,которая у меня в ремонте и анализирую.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #5 От 26/06/2014 19:11 цитата
цепь насоса
