Vehfljdbx
| Всё выполняет по программе но после слива не хочет выходить на полный отжим.Крутит оборотов около 200.Такой модуль попадается впервые.Хотел выложить фото,но не получилось.В архиве читается,как понька.Модуль почти квадратный.При включении прог.отжим вместе с насосом включается дв-ль на обороты. |
mas-ter
Vehfljdbx, Укажи продуктовый номер и модель стиралки, не лишнем будет указать и код модуля 215.... "Аркашка" брат тебе попался.  |
Vehfljdbx
| mas-ter, 091342680075 04 600809014202 полное 106(eu)/y На блоке 21500958501 sw:1.3.9 s/n0807011656 Bitron code 30410783 |
Vehfljdbx
| Поправка к первому посту.При вкл.отжим теже самые 200 оборотов.Снял разъём дв-ля и начали перещёлкивать реле,после того,как вернул разъём на место сма остановилась.При повторном вкл.программы дв-ль начал набирать обороты и окончании программы прошло в стандартном режиме.Ещё один запуск программы и снова сбой.Дв-ль проверил,тахо тоже.Грешу на релюхи.Вечером заменю и посмотрим,что будет.Может кто подскажет более конкретно? |
Слава
| Vehfljdbx, Двигатель управляется симистором. Реле переключают направление вращения |
mas-ter
Слава, Всем управляет проц, а вот в каком виде это дойдёт до мотора........
| Слава писал: | | Двигатель управляется симистором. Реле переключают направление вращения |
Vehfljdbx, Замени реле - увидешь результат, а симистор я на аркашках сразу меняю. |
Vehfljdbx
| Спасибо.Буду смотреть,что да как. |
Слава
"""Всем управляет проц, а вот в каком виде это дойдёт до мотора.."""
Вот видимо 5 вольт и доходит  |
Vehfljdbx
| Ребята,на данном агрегате заменил мордуль.Дефект остался.Подскажите сопротивление тахо?У меня оно порядка 65-70ом.Хотя на другом тахо 170ом. |
master.m
Терминатор
| Vehfljdbx писал: | | Ребята,на данном агрегате заменил мордуль. |
И зачем???
| Vehfljdbx писал: | | оно порядка 65-70ом.Хотя на другом тахо 170ом. | тахо в утиль,ставь другой и пробуй! |
Vehfljdbx
| master.m, Буду менять тахо во вторник вечером.Отпишусь. |
mas-ter
| Vehfljdbx писал: | | У меня оно порядка 65-70ом.Хотя на другом тахо 170ом |
| master.m писал: | | тахо в утиль,ставь другой и пробуй! |
master.m, Какой ты резвый
Vehfljdbx, Если ты подключишь мотор SOLO с тахо 500 Ом, он будет штатно работать!!!!!!
По сопротивлению твой родной - норма. Смотри разъёмы, прес проверь.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 15:48
На стирке мотор с нагрузкой тянет?? в ряде случаев колектор виновен. |
шайтан
Виртуоз болгарки
FAU2
| Vehfljdbx писал: | | Ребята,на данном агрегате заменил мордуль.Дефект остался. |
За отжим и прес в теме. Уверен движок в порядке, нужно менять пресс. А найти его супер пупер история. После первой же попадалки я прикупил себе 6 шт. |
mas-ter
FAU2, Тоже так считаешь??
| mas-ter писал: | | Смотри разъёмы, прес проверь. |
FAU2
| mas-ter, стираю на столе, и когда увидал как ведут себя эти уровни, Аркадия мне нравится все больше и больше. |
Vehfljdbx
| шайтан, mas-ter, FAU2, Ребята,клиент будет дома только завтра вечером.Спасибо за подсказки.Все проверю и отпишусь. |
Vehfljdbx
| Ребята.Заменил тахо(170ом)с новым модулем.Сма заработала.С новым тахо и старым модулем сбой по отжиму. |
FAU2
| может перепрошить модуль на другую модель для другой машины и он пойдет? |
Vehfljdbx
| Ребята,добрый вечер.Рано написал решено.Эпопея не закончилась.Запустили стирку,отстирала,залила на полоскание а на отжим после так и не вышла.Теперь и на программе отжим сбой.Пресс смогу посмотреть только в пятницу вечером.FAU2, Прошивка сидит в самом проце. |
