сма INDESIT witl 106(eu)Y не выходит на отжим | |||||
| Vehfljdbx 15/03/2011 19:32 |
Всё выполняет по программе но после слива не хочет выходить на полный отжим.Крутит оборотов около 200.Такой модуль попадается впервые.Хотел выложить фото,но не получилось.В архиве читается,как понька.Модуль почти квадратный.При включении прог.отжим вместе с насосом включается дв-ль на обороты. |
| mas-ter 15/03/2011 19:50 |
Vehfljdbx, Укажи продуктовый номер и модель стиралки, не лишнем будет указать и код модуля 215.... "Аркашка" брат тебе попался. ![]() |
| Vehfljdbx 15/03/2011 22:30 |
mas-ter, 091342680075 04 600809014202 полное 106(eu)/y На блоке 21500958501 sw:1.3.9 s/n0807011656 Bitron code 30410783 |
| Vehfljdbx 16/03/2011 16:13 |
Поправка к первому посту.При вкл.отжим теже самые 200 оборотов.Снял разъём дв-ля и начали перещёлкивать реле,после того,как вернул разъём на место сма остановилась.При повторном вкл.программы дв-ль начал набирать обороты и окончании программы прошло в стандартном режиме.Ещё один запуск программы и снова сбой.Дв-ль проверил,тахо тоже.Грешу на релюхи.Вечером заменю и посмотрим,что будет.Может кто подскажет более конкретно? |
| Слава 16/03/2011 16:41 |
Vehfljdbx, Двигатель управляется симистором. Реле переключают направление вращения |
| mas-ter 16/03/2011 17:03 |
Слава, Всем управляет проц, а вот в каком виде это дойдёт до мотора........
Vehfljdbx, Замени реле - увидешь результат, а симистор я на аркашках сразу меняю. |
| Vehfljdbx 16/03/2011 20:30 |
Спасибо.Буду смотреть,что да как. |
| Слава 16/03/2011 20:48 |
"""Всем управляет проц, а вот в каком виде это дойдёт до мотора.."""
Вот видимо 5 вольт и доходит ![]() |
| Vehfljdbx 16/04/2011 10:50 |
Ребята,на данном агрегате заменил мордуль.Дефект остался.Подскажите сопротивление тахо?У меня оно порядка 65-70ом.Хотя на другом тахо 170ом. |
| master.m 16/04/2011 11:03 |
И зачем???
| Vehfljdbx 16/04/2011 11:08 |
master.m, Буду менять тахо во вторник вечером.Отпишусь. |
| mas-ter 16/04/2011 14:40 |
master.m, Какой ты резвый
Vehfljdbx, Если ты подключишь мотор SOLO с тахо 500 Ом, он будет штатно работать!!!!!! По сопротивлению твой родной - норма. Смотри разъёмы, прес проверь. ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 15:48 На стирке мотор с нагрузкой тянет?? в ряде случаев колектор виновен. |
| шайтан 16/04/2011 14:57 |
Vehfljdbx, смотри |
| FAU2 18/04/2011 15:03 |
За отжим и прес в теме. Уверен движок в порядке, нужно менять пресс. А найти его супер пупер история. После первой же попадалки я прикупил себе 6 шт. |
| mas-ter 18/04/2011 15:34 |
FAU2, Тоже так считаешь??
| FAU2 18/04/2011 15:39 |
mas-ter, стираю на столе, и когда увидал как ведут себя эти уровни, Аркадия мне нравится все больше и больше. |
| Vehfljdbx 18/04/2011 17:04 |
шайтан, mas-ter, FAU2, Ребята,клиент будет дома только завтра вечером.Спасибо за подсказки.Все проверю и отпишусь. |
| Vehfljdbx 19/04/2011 19:54 |
Ребята.Заменил тахо(170ом)с новым модулем.Сма заработала.С новым тахо и старым модулем сбой по отжиму. |
| FAU2 20/04/2011 17:28 |
может перепрошить модуль на другую модель для другой машины и он пойдет? |
| Vehfljdbx 20/04/2011 20:19 |
Ребята,добрый вечер.Рано написал решено.Эпопея не закончилась.Запустили стирку,отстирала,залила на полоскание а на отжим после так и не вышла.Теперь и на программе отжим сбой.Пресс смогу посмотреть только в пятницу вечером.FAU2, Прошивка сидит в самом проце. |
| Vehfljdbx 22/04/2011 18:16 |
Сегодня проверил пресс.Идеальный.Вкл.прог.30мин без белья прошла нормально.Загрузил бельё и адью.Результат тотже.Вращение 200 и ни гугу.Раъёмы чистые. |
| Бессовестный Арбуз 22/04/2011 18:26 |
Топикстартер, а двигатель в плане пробоя на корпус проверял мегаомметром? |
| Vehfljdbx 22/04/2011 18:44 |
Бессовестный Арбуз, Но пустая работает нормально.С бельем стирает ,но не выходит на отжим.На дв-ль приходит 11,6 - 12,4в.мерил с бельём. |
| vitalik723 23/04/2011 09:46 |
один раз попался мне неотжимащий индезит с зеленой платой. поступил с ним точно также, как поступаю с самсунгерами при неотжимании (р..ь) |
| mas-ter 23/04/2011 10:08 |
На каком режиме: отжим, стирка?? маловато будет. |
| FAU2 23/04/2011 12:49 |
как проверять его расскажи людям, и поставь новый, увидищ о чем неправ. ![]() |
| Vehfljdbx 23/04/2011 20:20 |
mas-ter, На отжиме. |
| Vehfljdbx 28/04/2011 20:27 |
mas-ter, FAU2, По данному девайсу.Пресс ни причём.Снял дв-ль.На колекторе многочисленные поднятия ламелек.Пустая машина проходит программу полоскание по полной программе без збоев.При загрузке на отжим не выходит.Ко всему этому есть разбалансировка барабана.Относительно пресса:когда производится слив воды и её остаётся самый минимум отключал пресс-ничего не менялось.Данный пресс работает только на разрыв контактов при сливе. |
| Петровыч* 05/05/2011 22:59 |
Как дела обстоят на морде(прог.отжим),так как нижний модуль подкидывался из писания. |
| Vehfljdbx 06/05/2011 11:12 |
Петровыч*, Морда тут ни при делах. |
| pirogin 16/06/2011 18:52 |
Попалась аналогичная модель . Ставиш отжим , включает 200 оборотов и крутит до бесконечности. Вызвонил : утечка ротор - корпус двигателя 15 кОм. Отключил заземление двигателя и всё ОК. |
| xarl 16/06/2011 19:11 |
pirogin, где ОК? ![]() |
| Vehfljdbx 17/06/2011 14:20 |
pirogin, Ты хоть прочитал в чём была проблема.Надо было менять дв-ль.Клиенты пока молчат.тирают на даче второй машинкой. |
| pirogin 23/06/2011 05:53 |
xarl, Я хотел сказать что у меня машинка заработала . А можно и двигатель поменять. |
| static380 31/12/2011 16:05 |
Нужна электрическая принципиальная схема модуля Bitron Code:30410783 46\2007
CODE:21500958501 S\N:0711132984 Помогите кто может!!! |
| cybe 31/12/2011 16:50 |
static380, а чего сюда залез? Есть раздел по запросу схем |
