СМА Ariston QVE111697S CIS не работает.
protex
25/06/2014 09:48
Стиралка попала в руки после попадания постороннего предмета в полость насоса. Хозяин прочистил. Запускает на стирку , а она постоянно включает насос и молотит до бесконечности. В таких случаях выводил машинки из ступора. проблема решалась с колдовством с датчиком уровня. Здесь же не хочет. Насос молотит, такое ощущение что модуль видит перелив. Замена датчика результата не дала. Статистика работы машинки без ошибок. Даже не отложилась F05. Да, ставил на отжим, долго работал насос, но потом включилась на отжим, но после окончания цикла, так и не заработала.
Kaskad11
25/06/2014 10:16
protex писал:
А что мешает это проверить? При таких делах я ставлю лампочку пока неисправность ищу.
mir6610
25/06/2014 22:06
protex писал:
а может модуль смотрит вниз, и видит там такое сумашествие
Misha292014
25/06/2014 22:51
я в таких случаях перешиваю под другую модель,которая у меня в ремонте и анализирую.
аркаша-10
26/06/2014 19:11
цепь насоса
