ПММ Bosch SRV 46A63/21проблема подачи воды верх\низ
vealex
07/11/2010 17:09
Проблема заключается в переключении подачи воды в верхнее и нижнее коромысло при мойке. Отремонтирован механизм переключения воды верх - низ (в пластиковой шестеренке была сломана крестовина которая вставляется в заслонку закрывающую отверстия через которые циркуляционный насос подает воду в моечную камеру). Механизм крепится в корпус тэна в котром находится заслонка закрывающая отверстия выхода воды. При включении режима мойки - 1 этап полоскание - работает только один из разбрызгивателей либо верхний либо нижний причем очень мощно, 2 этап мойка работают оба, но только очень слабо, так, что даже не вращаются коромысла. Возможно ошибся при монтаже механизма переключения (не правильно вставил крестовину). Переставил повернув заслонку на 90 гр. - результат тот женедовольство, огорчение. Моторчик механизма переключения работает. Может у кого есть схема подключения этого механизма или описание алгоритма его работы?
regiss
07/11/2010 18:09
Как понять "схема подключения " ?
Алгоритм работы производитель не сообщает, только коротко описывает принцып действия :
vealex
07/11/2010 18:32
Спасибо, за ответ. Именно так и совместил шестеренки с заслонкой как на рисунке. Возможно при подаче воды заслонка не может провернутся. Или проблема в блоке управления...
vealex
13/11/2010 00:03
Собрал точно как на схеме.Все работает! Спасибо.
regiss
13/11/2010 00:13
Ну и славненько....
Фотку убираю.....
DimIv
15/08/2011 10:24
упс!
