СМА ZANKER PF.6250 ошибка E52 -РЕШЕНО-
Spec
31/07/2009 21:48
Машинка стирает, может одну или две стирки пройти нормально, а потом перемигивает вся индикация и сбрасывается програма. Методом нучного втыка вошол в тэстовый режим проверил все системы. Все нормально в одном положении показала ошибку, которая показана на фото. Наверное это последняя ошибка, которая записана в память. Помогите определить что за ошибка.
regiss
31/07/2009 21:55
Spec писал:
Помогите определить что за ошибка и может еще пару советов по тэстовом режиме
Spec, я перестаю тебя понимать сумашествие !
Это же EWM 2000......
wolf50
31/07/2009 21:56
Spec, платформа EWM2000 и все ошибки соответственно.
Rain
31/07/2009 21:57
Нет сигнала тахо.
alshni
31/07/2009 22:00
Е52 - нет сигнала тахо, а тест - то же что и El-lux
Spec
31/07/2009 22:01
Да, внешне она и потому я вошел в тэстовый режим, но кто его знает, может прошивка другая, вот и решил уточнить. С тахо все в порядке. Вопрос вот в чем еще, это ошибка из памяти? Потому как двигатель работает.
regiss
31/07/2009 22:02
Spec писал:
Это последняя ошибка.
Rain
31/07/2009 22:07
Spec, модуль посмотри, может там косяк.
Spec
31/07/2009 22:09
Спасибо всем за ответы.
regis2, какойто ты слегда раздражительный.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 23:10
Завтра проверю всю цепь двигателя. надеюсь что это все дело в релюшках или не пропай.
А это ошибка или как?
сёмыч
31/07/2009 22:29
Это кад конфигурации ,верней его начало.
wolf50
31/07/2009 23:20
сёмыч писал:
Spec, ну ты точно ,дел наворотишь смех
Войди в тест на 6 шаг(мотор вращается по часовой 50 об/мин и против 250 об/мин.Если ОК, то скорее всего у тебя сработала защита от перегрева.Следовательно-смотри мотор улыбка
regiss
31/07/2009 23:25
wolf50 писал:
А щётки, почему исключаешь ?....
wolf50
31/07/2009 23:38
regis2 писал:
Ну уж точно не модуль улыбка стопудово
Spec
01/08/2009 00:13
wolf50 писал:
сёмыч писал:
Тэст прошел нормально на всех оборотах и это после трех стирок подряд. Насколько я знаю если сработает датчик перегрева, то включится не сразу, а здесь похоже на плохой контакт. Щетки тоже исключаю, поскольку машинка проверялась под нагрузкой и сбой наблюдался ранее у хазяев. Есть подозрение еще и на помехи двигателя, которые бывают у этих машин если не установлен RC фильтр. Утро вечера мудренее.
wasilij
01/08/2009 23:58
Spec, Именно на занкере у меня случалась похожая проблемма.На других аппаратах такого в работе не случалось
regiss
02/08/2009 17:11
wasilij писал:
Именно на занкере у меня случалась похожая проблемма. На других аппаратах такого в работе не случалось
А чем же ZANKER, на платформе EWM2000, отличаеться от всех других клонов Electrolux (Zanussi, AEG, Elektro Helios, Privileg, Husqvarna, Arthur Martin Elux, Atlas и т.д.) на той же платформе ?????
Что то, ты wasilij, хотел сказать очень хитрое, поднять свой "рейтинг", но промазал......
wasilij
02/08/2009 23:09
regis2, рейтингь перед бабами ,?именно евм2000!может дока есть?и именно у тебя?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 00:10
имею вввиду схемму
сёмыч
04/08/2009 20:23
Вась, ты зря ,человек дело говорит .Поверь,что дока есть и у него.А схема для чего? Очень похоже на плохой контакт или обрыв в проводке. Спац, удачи.
Алесей
04/08/2009 20:51
wasilij, Ты чего разошелся то??? regis2, Дело сказал.. Что занкер что иное. EWM2000 он и в африке ..Ну а схема.. Она у многих есть уже и что?
мастер см
05/08/2009 15:18
Был подобный случай один в один, как машинка называлась уже не помню, но платформа та же самая, и поведение машины такое же. Выдрыгивалась как оказалось сама катушка таходатчика. замена сняла проблему.
wasilij
05/08/2009 18:42
Вопрос на форуме о разности процессоров что стоят на евм обсуждался года 2тому,но помоему,тему так и бросили.EWM2000 делают для множества аппаратов,и не одна и та же "контора" их делает.В качестве процессоров очень мало сомнений,изготовитель один,разница в прошивке.И как дополнение к прошивке,по конкретному пнц-конфигкод,с помощью которого"втыкаем" разностные биты .Вместе- это минипрограмма,которая оч.оч.редко слетает,но иногда виснет.Думаю,виснет от того,кто какую прогу изобрел.Не видел необходимости по случаях зависания тему открывать раньше,так как много по платформам вопросов не решалось(в сервисе ее0 или исправимое),но одно ,осталась бы статистика.Алесей, Вот,чтобы не толочь в ступе свою "статистику",поделился инфой,а приняли за рейтинг улыбка. ну,ляпнул я
vservice
05/08/2009 20:20
wasilij, Бред ты несешь, самый натуральный.:Агоритм работы производители плат изменить не могут!!! и ты не можешь
раве только изменить конфигурацию, но это уже непрофессиональное. Программа слетает достаточно нередко, хотя и аппаратные дефекты нередки.
wasilij
05/08/2009 22:39
vservice, я конфигурацию и имел ввиду,и только,а она ничто иное,как часточка программы.На счет слета программ,смотря,что ты имеешь ввиду?Дефекты,действительно аппаратные случаются.
Spec
06/08/2009 22:03
Чуть не забыл отписаться. Причиной был непропай на релюшках реверса.
