Проблема со сливом у стиралки Bosch B1WTV3002A/05 | |||
| ShuraS 26/02/2006 11:04 |
Помогите, плз, советом. Есть стиралка Бошь в эксплуатации около трёх лет. Где-то с полгода назад началась бодяга: во время слива долго гудит помпой, но не сливает (из шланга льётся тоненькая струйка), а потом мигает лампой окончания работы. Проверил дренаж в канализацию, даже поменял сифон, но проблемы продолжились, и в результате слив совсем прекратился. На праздники снял помпу , та была явно изношеная -- весь магнит в хлопьевидных отложениях... Купил похожую замену ARTIKO 34W на защелках (до этого была Copreci 30W). После замены пару стирок вроде сливала нормально, но потом опять зависла. Насос трудится (это слышно), но из шланга опять льётся тонкая струйка Потом вроде постояла и опять слив заработал, пока без проблем.
Народ, подскажите где собака порылась? ![]() |
| lis.f 26/02/2006 13:30 |
ищи "засор" .- носки ,иле другая мелоч не пропадала ? может уже в баке что лежит. я один раз видел как перекрывает систему обычный носовой платок . |
| Слава 26/02/2006 17:54 |
Наверное в шарик что попало, носок платок
lis.f, прав, в легкую бывает Или мож монетки клапанят |
| niksergej 26/02/2006 18:16 |
Правильно сказали Слава и lis.f, что по всей видимости что-то мешает насосу нормально выкачивать воду . Так что смотри резиновую трубу от бака до насоса и от насоса до канализации. |
| Lomaster16rus 26/02/2006 21:38 |
Посмотри в правый задний верхний угол машины. Видишь там пластиковую камеру, через которую слив проходит? Сними её и вытряхни из неё мусор. |
| ShuraS 26/02/2006 22:58 |
Да в эту пластиковую байду не смотрел.... Что это? От нее еще тонкий шланг идёт к баку... Ощущение, что это какой-то байпас для предотовращения гидравлического удара в помпе? А резиновую воронку от бака к помпе рукой вычистил: грязь была, но не так что-бы мешать сливу... Ни носков, ни платков, ни монет не было
Жена сегодня машиной пользовалась и пока машина работает без сбоев. PS: А как долго проживёт новая помпа ARTIKO? Есть у кого статистика? |
| Lomaster16rus 27/02/2006 21:56 |
Пару раз помучался с этой байдой- пуговицы при сливе, в ней то ребром, то поперек становились. Почистить её ещё тот гемор |
