Сма Самсунг s803j 800 нет стирки и отжима
hamit
Сообщение #1 От 27/02/2008 16:00 цитата
Проблема такова:включаю машину индикация есть.
Выбор прогр.-старт- заливается вода-вкл.ТЭН (шипит)
дверь блокируется и все. На режимах
стирка,полоскание,отжим мигаетсоответствующая индикация.На дисплее время не меняется.Слив в норме.
Был в обрыве провод на разъеме двига контакт 10
Соединил, но ситуация не изменилась.
В модуле все чисто.Реле не щелкает.Войти в тестовый режим не смог.т.к.при нажатии кнопок доп. функций кнопка вкл/выкл не реагирует.
Подскажите пож.где копать?
Ruslano
Ruslano
Сообщение #2 От 27/02/2008 16:37 цитата
Прямо на модуле при включенной СМА замерь есть ли питание 12В на оранжевом реле №3? Если есть выпаяй, проверь реле подав питание - замыкаются ли контакты нормально, было один раз что выпаял - проверяю все контакты-замыкаются! Впаиваю - нет контакта, поменял реле - пошло.
Если на реле не подается 12 Вольт смотри микросхему ключей ULN2003A.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 17:39
hamit, чаще реле выходило из строя - плохой контакт внутри.
hamit
Сообщение #3 От 27/02/2008 17:18 цитата
Ruslano, С замером туго.Хозяйка деловая.надо договариваться для визита на конкретное
и короткое время,на следующий заход надо бы подковаться.
К жгуту мотора что-то прицеплено,не то предохранитель,не то реле защиты .Обсуждение в форуме было ,но тогда я на нее не вник,сейчас не могу найти.Может моя проблема там?
Ruslano
Ruslano
Сообщение #4 От 27/02/2008 18:08 цитата
Чета не видел никогда чегото прицепленного к жгуту... Где именно после колодки на внутреннем жгуте, или на самой проводке что идет к мотору на колодку?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 27/02/2008 18:10 цитата
К жгуту мотора прицеплено фирритовое кольцо
Сергей
Сообщение #6 От 27/02/2008 18:13 цитата
hamit, к жгуту прицеплен ферритовый фильтр, со временем он перитирает изоляцию проводов и получается коротыш...
Но у тебя другой случай, меняй оранжевое реле, как сказал Ruslano,
Ruslano
Ruslano
Сообщение #7 От 27/02/2008 18:31 цитата
Вот схема подключений что есть на заднице данной СМА:
  S803J_cheme.jpg  146.5 КБ  Скачано: 2812 раз(а)
hamit
Сообщение #8 От 27/02/2008 18:50 цитата
Пока буду пережевывать и вникать в проблему.Спасибо за помощь
Ruslano
Ruslano
Сообщение #9 От 27/02/2008 18:50 цитата
Сергей писал:
А вспомнил. улыбка Но мне ни разу с таким именно дефектом не приходили..... недовольство, огорчение Мож придет какнить......
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 20:12
Нет питания на реле3?, смотрим цепь до 14 ноги IC6, если нормально, смотрим есть ли +5В относительно земли на 3 ноге IC6, есть? меняем ее, нет? смотрим дальше цепь до 15 ноги проца...
Или у тебя такая схема?:
Сообщение Администрации :
Внимание!Все схемы в личку
hamit
Сообщение #10 От 27/02/2008 19:28 цитата
Ruslano, Схема эта самая
Есть ли в этой машине тестовый режим?Я пытался по СМА sensor Quick не получилось . Эта машина Sensor Compact.Как запустить тест?
Ruslano
Ruslano
Сообщение #11 От 27/02/2008 19:59 цитата
Ну там две кнопки удержи и нажимай кнопку Вкл/Выкл. А какие две кнопки я думаю подбором сообразить можно. Просто я не помню.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 21:01
Вроде так, слева направо жми кнопки 2 и 4.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 21:05
Вот что происходит в тесте, после запуска Стартом:
• Driving Compartment Test
Pre-wash VALVE ON(0.3sec) → OFF(0.3sec) → COLD VALVE ON(0.3sec) → [OFF(0.3sec) →
HOT VALVE ON (0.3sec) : OPTION ] → OFF(0.3sec) → Rinse VALVE ON(0.3sec) → OFF(0.3sec) →
Pump MOTOR ON(0.3sec) → OFF(0.3sec) → MOTOR Left (0.5sec) → OFF(0.5 sec) →
MOTOR Right (0.5sec) → OFF(0.3sec) → HEATER RELAY ON(0.3sec) → OFF(0.3sec) → DOOR OPEN
(Function continues when door is closed)
hamit
Сообщение #12 От 27/02/2008 20:54 цитата
Ruslano,
hamit писал:
Может эту комбинацию не пробовал ,но пытался по-разному
Все твои советы принимаю с огромной благодарностью!
